Zaslal: po březen 30 2015, 12:51 Předmět: SMD keramika - používat větší pouzdra nebo je to jedno?
Zdravím, mám dotaz - když neřeším na desce místo, je lepší používat keramický kondenzátory co mají větší pouzdro? Logika mi říká, že když jsou ze stejnýho materiálu, mají stejnou kapacitu i napětí, jsou od stejnýho výrobce, tak že když mají větší pouzdro, tak by se nemuselo tak šetřit na izolačních mezerách a mohly by mít menší svody a vydržet třeba větší špičky a podobně. Nebo je to blbost? Někdy jsou i ty větší levnější (ale někdy je to naopak). Jde mi o ty vyšší kapacity - třeba 10uF/25V/X5R a podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2015, 14:01 Předmět:
Kondík 10u/25V už není keramika, ale elyt s pevným dielektrikem. U keramiky větší pouzdro obecně znamená větší napěťovou odolnost, i když horší vf i mechanický vlastnosti. Pokud ale nechceš stavět elektroniku pro samonaváděcí dělostřeleckou munici, je myslím jedno jestli dáš velikost 805 nebo 1205... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 30 2015, 20:13 Předmět:
10uF/16V 1206 v keramice používám už běžně. Na klasický elyty toitiž často není místo a když zákazník žádá... Zvolna totiž na etiku kašlu, když jsou peníze až na prvním místě a zákazník má vždy poslední slovo (pravdu ale ne)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 30 2015, 20:48 Předmět:
Co se ti Zdenku na těch MLCC hlavně nelíbí? Já je zatím používám jako blokovací (většinou 1 µF), nebo do měničů k LEDkám třeba. Semtam jsem jimi i nahrazoval vyschlý SMD elyty (do 10 µF). Zatím jsem nezaznamenal žádnej problém.
Zaslal: út březen 31 2015, 8:28 Předmět:
Tak jestli je tato závislost i v datasheetu, tak to až taková vada není. Stejně jako to, že některý keramiky by si spíš zasloužily pojmenování termistor, jakou mají obrovskou závislost na teplotě. Pokud to tam není a výrobce taktně mlčí, tak to je už horší.
