Mikrovrtačka pro vrtání DPS
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 19:21    Předmět: Mikrovrtačka pro vrtání DPS Citovat
Ahoj, chtěl bych si koupit mikro vrtačku na vrtání dps. Chci aby vrtačka něco vydržela což znamená že po roku nebude kaput. Také by byla výhody kdyby šel dokoupit stojan nebo byl obsah balení
Děkuji za všechny rady
P.S zkušenost s určitou vrtačkou se vítá Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Mám Proxon se stojánkem a můžu doporučit. Důležité jsou i vrtáky, používám karbidové.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Pokud chcete čisté díry bez otřepů a roztlačené mědi tak karbidové vrtáky. Pak je téměř nutností stojánek, tyto vrtáky se snadno lámou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 19:58    Předmět: Citovat
To potvrzuji. Celý život jsem vrtal obyčejnými vrtáčky a považoval jsem za běžné, že na druhé straně desky jsou otřepy, které se musí zabrousit. Že vrták udělá pár děr a je otupený. Že některé malé pájecí plošky místo na plošňáku skončí namotané okolo vrtáčku.
Pořídil jsem si na stará kolena PROXXON IB/E se stojánkem (o vrtačku vlastně ani tak nejde) a k tomu právě takové speciální vrtáky. Docela jsem žasnul, jak vrtají čistě a že je díra ostrá z obou stran stejně a už nepotřebuje žádnou další operaci.
Taková zajímavost - dřív jsem běžně za provozu čistil špony z vrtáku nehtem. Namotávají se směrem ke sklíčidlu. Tenhle suprvrták se mi ale při tom zavrtal do nehtu a vyfrézoval mi v něm 6mm dlouhou a asi 5mm hlubokou drážku. Pak naštěstí prasknul a přestal frézovat. Ani jsem si nestačil uvědomit, co to bylo, až když se objevila na plošňáku v hojném množství krev. Ten vrták má na krabičce název "frézovací vrták", což mi obojí udělal.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Uvažuji o téhle:
http://www.conrad.cz/stolni-vrtacka-tbm-220-rohm-k821608.k821608
Co vás vedlo ke koupi právě Proxxon IB/E?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Ono je to vrtání také o otáčkách, na vrtáčky pod 1mm jsou optimální otáčky v desítkách tisíc za minutu. Ten Proxon má 20 tisíc/min a i to přispívá k té čistotě vrtané díry. Co by mi tedy vadilo jsou ty upínací kleštiny, radši mám variabilní sklíčidlo. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Sklíčidlo pro ty karbidový vrtáky nelze použít. Není prostě dost přesný a háže to, což znamená samozřejmě zkázu vrtáku. Na druhou stranu mají ty karbidový vrtáky pro malý průměry použitelný na DPS všechny stejně tlustou stopku, takže se mění rychle.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Kleštiny jsou opravdu proti sklíčidlu omezující. Nedá se používat stará zásoba vrtáků - jen některé, co zrovna padnou kleštině. Dokonce jsem si naivně sklíčidlo dokoupil, ale buď jsem to špatně pochopil já, nebo měli chybu v popisu oni, ale k mé vrtačce IB/E se sklíčidlo z nabídky prostě nedá připevnit.
Ale jinak si myslím, že jen vysokými otáčkami čistý a přesný otvor nevznikne. Když nebude tvrdý vrták. Mohl bych to asi vyzkoušet s klasickým vrtáčkem. Ale předtím jsem vrtal motorkem Mabuchi RS380 ten má taky hodně otáček a díra byla prostě orvaná - když nebyl vrták úplná funglovka.
IB/E jsem si vybral proto, že má celkem velký výkon z jejich nabídky, nepotřebuje extra napájecí zdroj, dá se případně použít pro ruční broušení (to jsem ale zatím vůbec nevyužil) a například je podstatně levnější než "stojanová" TBM220 s řemenicemi. Cena je pro mě , vzhledem ke svátečnímu využití taky důležitá. Chtěl jsem, aby se dala upnout do stojánku (což některé bruskovrtačky Dremel snad ani neumějí).
Jinak to jsou všechno takové trochu hračky. Třeba volitelný svěráček na uchycení obrobku má čelisti bez ostrých a definovaných hran a ještě mají vakl ve všech směrech, než se utáhnou. I při dotažení se čelisti ještě pohnou. Proti strojírenskému svěráku je to nebetyčný rozdíl. Ale samotná vrtačka funguje pěkně.
Ještě jsem si koupil kopinaté vrtáky. Nemají vůbec šroubovici a lámou se možná ještě ochotněji. Někdo tu na ně pěl ódy. Ale zatím jsem je nepotřeboval trhat z obalu, protože ty frézovací se šroubovicí vrtají taky famózně.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Mám Proxon FBS240/E, je na 230V a pasují na něj kleštiny i sklíčidlo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Tak to máš lepší. Už ani nevím, proč jsem si vybral IB/E. Možná mi připadala solidnější, bytelnější - kovový předek a tak. Kdybych věděl, že neumí sklíčidlo, možná bych ji nevybral.
