Návod KB1050E
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 18:06    Předmět: Návod KB1050E Citovat
Ahoj.
Nemá někdo z Vás návod na tento kodový zámek?
Podobný je 1050I, tenhle je však s Eprom a tu potřebuji resetovat.
Díky,prima den.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Nieje tam náhodou prepojka reset? to by ju stačilo skratovať a pripojiť k napájaniu. V opačnom prípade to bude cez menu - to si pre postup zavolaj na technickú podporu do jablotronu.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Propojka tam neni. Je to stare zarizeni,nejsem si jist,zda to bude nekdo pamatovat.
mihal
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Staré to síce je, cca 20rokov, ale než tam nezavoláš, tak sa to nedozvieš Very Happy
Neboj, sú tam zvyklí na mnohé, ochota im nechýba.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Je krásné sledovat, jak se to všechno za těch 20 let vyvíjelo. V zámku je PIC16C84, numerická klávesnice TESLA (zřejmě z telefonního přístroje).
Napsal jsem na Poradenství, tak uvidíme, zda mají něco v archivu.
Já už doma prolezl kde co, ale mám jen verze 1051 a 2051.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Nazdar.Já mám aj KB1050,ale bez toho E.Ak Ti to pomôže,tak tu máš link na KB1050I. http://www.jablotron.com/sk/pre-monterov/na-stiahnutie/navody/starsie-vyrobky/klavesnice/ je to asi 5 pdf súbor-
Cowley
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Simil: Díky, ale tento návod mám, je na verzi 1050/I, která nemá Eprom a nastavená data lze vymazat odpojením kódového zámku od napájení.
Navíc mají na WEB stránkách krásně napsáno:"Upozornenie: Návody stiahnuté zo stránok nemusia vždy plne zodpovedať vlastnostiam výrobku. Preto používajte vždy návod dodaný s výrobkom."
A taky neodpovídají vlastnostem výrobku...
Jablotron poradenství zatím mlčí...
Cowley
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Z Jablotronu mi poslali návod co je na Netu, na verzi 1050/I. Bych se z toho picnul... Rolling Eyes
Hlavně že jsem tam do mailu psal, že tento návod mám...
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Ak je tam seriova EEPROM, tak ju vyber, vraz do programatora, urob zalohu, vymaz a vyskusaj.
mihal
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Zavolaj tam na technickú podporu, nepíš ale volaj. Vysvetli, akú máš verziu a oni si ťa prepoja na jedného z pamätníkov, možno samého Dědka Twisted Evil
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:00    Předmět: Citovat
V místě, kde je v návodu uvedeno, že máš odpojit napájení a začít ládovat parametry znovu (pro variantu /I ) by mělo být v návodu pro variantu /E uvedeno, že reset se dělá takto a takto a nebo že to nejde vůbec a máš si ta čísla dobře zapamatovat
Ale omezit se na odpověď, že jsou návody stejný, to je mizérie.
mihal: myslím, že ani pan majitel by už nepamatoval...
mihal
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Posralo sa mi auto - škoda, poslal som mejl na podporu, že nefunguje. Oni mi poslali návod.
Škoda ... Laughing Cool
Nechcem hájiť ani súdiť, ale keby tam volal ako som mu radil, tak to má za 10minút vyriešené, takto to ťahá týždeň a výsledok = 0.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Mihal: Never tomu. Ja mam zase rad, kdyz ma clovek i na odpoved cas a ne na nej neco vybafnout.
Ale tady se teda vyznamenali. Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 23:03    Předmět: Citovat
KB1050 byl velice nestastny vyrobek, jeden z tech za ktere se Jablotron dodnes stydi. Delal se jen nekolik mesicu a byl promptne nahrazen KB1051. Jedno obdobi v polovine devadesatych let dokonce servisni podpora Jablotronu ty klavesnice menila za 1051 kus za kus.
Jinak pokud mne pamet neklame, tak reset u te verze /E se delal tak, ze se pripojilo napajeni a zaroven se drzela hvezdicka nebo krizek (to uz si nejsem jisty, je to 20 let) a ono to skocilo do programovaciho modu...
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Vyřešeno: RESET se provádí stejně jako u KB1051, tzn. při odpojeném napájení zkratovat PIN 3 mikroprocesoru a GND.
Připojit napájení, začne klávesnice pípat, odpojit zkratovací propojku a stisknout hvězdičku.
Díky všem za snahu a hlavně jinému technikovi z Jablotron poradenství, který neváhal, nelenil, vytrval (či jak to jinak napsat) a vyhledal dokument v tiskovém archivu.
Snad se tento návod co nevidět objeví na WEBu i pro ostatní.
Ahoj.
