Zvuk v powermixu Yamaha EMX 2000
franta1969
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 21:50    Předmět: Zvuk v powermixu Yamaha EMX 2000 Citovat
Zdravím, chci se zeptat co mi dělá zvuk jako by tam byl malý repráček na desce zdroje a koncového stupně powermixu. Tak nějak to má snahu brumět do rytmu podle signálu na vstupu
Název vlákna byl upraven. Killroy
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:52    Předmět: Citovat
šel bych po cívkách
franta1969
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:57    Předmět: Citovat
jsou tam dvě cívky a relé a potom jsou tam dva elyty 6800/80V a nevím, zdají se nafouklé.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 23:04    Předmět: Citovat
No ano, pokud jsou elektrolyty nafouklé, tak by to mohla být příčina tohoto jevu- nafouklý elyt totiž má většinou zvýšené ESR a sníženou kapacitu, díky tomu rapidně klesá jeho filtrační schopnost. A v takovém případě každá změna protékajícího proudu může udělat nějaký takový pazvuk v cívce. V případě dobrých elytů tento jev nevznikne, protože je napětí více méně stabilní i při větších změnách proudu.
Ale nejlepší by bylo ty elyty změřit, neodhadovat to jen podle toho, že se zdají nafouklé.
franta1969
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Měřič mám, ale nemám k němu ještě zdroj. +/- 5V
Kupoval jsem ho od zajcce
Ty elyty jsou vypouklé dost.
Powermix zkresluje na jednom kanálu a konce jsou teplejší než u druhého.
Náhodou asi nevíte o nějakém schématu pro přesnější zdroj k měřiči kapacit
Děkuju
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:39    Předmět: Citovat
A co je to za powermix Yamaha, nějaký neidentifikovatelný tajemný typ ? Shocked A pořád ten samý ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=697920&highlight=#697920
franta1969
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Zdravím, ano je to stále on. Nebyl čas se tomu věnovat.
Je to
Yamaha EMX 2000
Jde z toho zvuk okolo té cívky nalevo jako by meěla snahu hrát. Je to v rytmu vstupního signálu.
[/img]
 Soubor:  EMX 2000.jpg
 Velikost:  290.21 kB
 Staženo:  141 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 17:44    Předmět: Citovat
A co ty 4 tlumivky v jádrech v každém kanálu? Nebo coto je? Na fotu to připomíná tlumivky co bývaj v zesu ve třídě D.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Samozřejmě, na fotce je 10 cívek a ne dvě, a počet nafouknutých kondů se IMHO blíží nule.
Je to jednodušší "koktamat", nikoliv D, i když k tomu to má blízko.
Naposledy upravil Sendyx dne út březen 03 2015, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
franta1969
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Ty dva 6800uf/80V jsou vypoukle, ale možná tak mají být.
A ta levá strana konců hřeje víc než pravá.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Na levé straně (chladiči) jsou- mimo šesti koncových tranzistorů- taky nějaké stabilizátory nebo tranzistory v pouzdře TO220F. Kdežto na pravé straně (chladiči) je graetz. Ten se bude (hlavně při malém výkonu) zahřívat minimálně, kdežto ty dvě součástky navíc vpravo můžou topit bůhví proč.
Takže na rozdíl teplot bych nespoléhal.
franta1969
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Něco tam rezoluce, zní to jako by roztrhany repro
Právě ta teplejší strana zkresluje
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:37    Předmět: Citovat
franta1969 napsal(a):
V tom případě nechápu, proč k tomu zakládáš další vlákno. To původní je smazáno a pokračuje se pouze TADY.. Evil or Very Mad
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
