Zesilovač s Mar6
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:47    Předmět: Zesilovač s Mar6 Citovat
Má někdo odzkoušeno na DVB T tento zesilovač jak chodí a dle katalogových údajů vychází ,že by měl chodit i na 5V s odporem v napájení 93R.Kolik je reálná max vybuditelnost?
Schéma z odkazu zesilovače http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Na 5V fungovat bude a parametry máš tady :
hazi
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Ty údaje jsem viděl,spíše mě zajímá jestli to v reálu při změření sedí a ta
vybuditelnost max tam nevidím.Snese těch 70dBmikroV na vstupu?
Měl jsem v rukách zesilovač Ivo 26db a uvnitř plošnák na tom 2tran. nějaký
Bfg a Bfr,žádná přepážka a extra stínění.Čekal jsem,že si dají více záležet,ale funguje to. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Tabulku na přepočet dBm máš tady dole : http://radioklub.vsb.cz/index.php/calc/kalkulacka
Každopádně reálná úroveň na výstupu nad 100dBuV nikdy nedělá dobrotu, zvlášť kvůli LTE v pásmu 800MHz a podobným hrůzám. Pokud to odfiltruješ, bude to v pohodě.
Jen na DVBT to pak někdy dělá to, že to chvíli přemýšlí, kterej vysílač v SFN si to má vybrat, pokud je jich vidět víc. A když je v cestě les a vítr, je to spíš nevýhoda.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:36    Předmět: Citovat
"nejaky BFG a BFR" :-)pobavilo Smile spominam na casy, ked sa TV pozerala len cez klasicke anteny a satelitne prijimace - to skoro nikto nemal, a antenne zosiky s BFG65 + BFR - to bola celkom draha zalezitost, a uz vobec, kupit tie trandy nebolo kde a cena - tusim 100Korun za jeden (to jak dneska cca 80-100eur). Madarske verzie BRF91 boli ako tak dostupne...ale tiez drahe Wink a neboli uplne celkom adekvatnou nahradou za philips alebo tfk Smile
hazi
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Nebylo to myšleno,že to jsou nějaké obyčejné tranzistory,ale že jsou naplacané na kusu kuprexitové desky s smd součástkama podobně jak
hodně kritizované PL zesilovače jen mají filtr na vstupu navíc a vložené
do plechové krabičky. Smile
fero_b
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 23:07    Předmět: Citovat
vsak mna len pobavilo, ze ako sa doba zmenila, ze dneska su to smeti za par halierov, a niekedy ked si povedal BFG65 - tak to bola "advanced technology" Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Pokud chces ze zesilovace dostat urovne kolem 100dbuV, tak to musis resit trosku jinak.
Takhle to nepujde, leda by jsi dal na vstup hodne selektivni propust a zesiloval jen jeden kanal.
S kazdym dalsim zesilovanym kanalem vybuditelnost klesa.
A pri 5V ho budes provozovat na hranici moznosti.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Ten MAR-6 udává teoretických 120dBuV na 75ohm, já to automaticky dělím deseti, takže maximálně 100dBuV, při běžné síle okolních "signálů" to dá.
Má "stabilizaci" pracovního napětí na 3.5V, takže celková odolnost proti "bordelu" je daná hlavně proudem.
S profi zesákem to samozřejmě nejde srovnávat.
P.S. Co dělá kočka ?
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Mimochodem, dneska se nabízí použít rovnou MAV-11 s pásmovou propustí. Doba i signál se stále mění...
hazi
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Ta MAV11 se zdá být opravdu lepší z hlediska větší vstupní vybuditelnosti a
menším ziskem10dB kvůli LTE.Dal by se použít i na aktivní rozbočovač signálu po bytě,pokryje ztráty..Nástup Lte vysílačů už je skoro všude tak ještě na vstup dát lte propust a musí chodit.S tranzistorem na vstupu a Mav11 bude zisk okolo 20db.Jen na 5V je smůla.
Je otázka vzhledem k ceně jestli to řešit nebo použít klasické 2 BFG,BFR.
Výstupní úroveň na 100dbmikro V se používá jen na velkých rozvodech tak
to byla spíš otázka co to snese.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Jen technická - na LTE se dává zádrž, nikoliv propust, t.j. klasika 2x paralelní LC transformovaný přes 0.5p kondík na vedení cca λ/8 - λ/4, tohle naštěstí moc kritický není.
Co se týká 5V, dá se to vynásobit třeba přec ICL7660, jen teď z hlavy nevím proud, ten ICL moc neumí....
hazi
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Jasně zádrž.No kritické to je pokud potřebuji přijímat K59 a spustí Lte T mobile 791Mhz a potlačit lte potřeba o víc jak 10db..
RadekB
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 23:54    Předmět: Citovat
hazi napsal(a):
Proc by to byl problem ?
hazi
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:03    Předmět: Citovat
Kanál 59 končí na 782Mhz a mám signál 45dB a Lte 791Mhz 70dB,tak jak to potlačit ať nepotlačím i ten 59k ?
Kupovaný filtr Alcad BR619 to potlačí na začátku pásma o10dB na středu o15dB.
