Založen: Feb 11, 2015 Příspěvky: 133 Bydliště: Opavsko
Zaslal: st únor 25 2015, 21:47 Předmět: Zesilovač s Mar6
Má někdo odzkoušeno na DVB T tento zesilovač jak chodí a dle katalogových údajů vychází ,že by měl chodit i na 5V s odporem v napájení 93R.Kolik je reálná max vybuditelnost?
Schéma z odkazu zesilovače http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html
Zaslal: st únor 25 2015, 21:50 Předmět:
Na 5V fungovat bude a parametry máš tady :
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 25 2015, 22:19 Předmět:
Ty údaje jsem viděl,spíše mě zajímá jestli to v reálu při změření sedí a ta
vybuditelnost max tam nevidím.Snese těch 70dBmikroV na vstupu?
Měl jsem v rukách zesilovač Ivo 26db a uvnitř plošnák na tom 2tran. nějaký
Bfg a Bfr,žádná přepážka a extra stínění.Čekal jsem,že si dají více záležet,ale funguje to.
Každopádně reálná úroveň na výstupu nad 100dBuV nikdy nedělá dobrotu, zvlášť kvůli LTE v pásmu 800MHz a podobným hrůzám. Pokud to odfiltruješ, bude to v pohodě.
Jen na DVBT to pak někdy dělá to, že to chvíli přemýšlí, kterej vysílač v SFN si to má vybrat, pokud je jich vidět víc. A když je v cestě les a vítr, je to spíš nevýhoda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st únor 25 2015, 22:36 Předmět:
"nejaky BFG a BFR" :-)pobavilo spominam na casy, ked sa TV pozerala len cez klasicke anteny a satelitne prijimace - to skoro nikto nemal, a antenne zosiky s BFG65 + BFR - to bola celkom draha zalezitost, a uz vobec, kupit tie trandy nebolo kde a cena - tusim 100Korun za jeden (to jak dneska cca 80-100eur). Madarske verzie BRF91 boli ako tak dostupne...ale tiez drahe a neboli uplne celkom adekvatnou nahradou za philips alebo tfk
Zaslal: st únor 25 2015, 22:56 Předmět:
Nebylo to myšleno,že to jsou nějaké obyčejné tranzistory,ale že jsou naplacané na kusu kuprexitové desky s smd součástkama podobně jak
hodně kritizované PL zesilovače jen mají filtr na vstupu navíc a vložené
do plechové krabičky.
Zaslal: st únor 25 2015, 23:07 Předmět:
vsak mna len pobavilo, ze ako sa doba zmenila, ze dneska su to smeti za par halierov, a niekedy ked si povedal BFG65 - tak to bola "advanced technology"
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt únor 26 2015, 19:03 Předmět:
Pokud chces ze zesilovace dostat urovne kolem 100dbuV, tak to musis resit trosku jinak.
Takhle to nepujde, leda by jsi dal na vstup hodne selektivni propust a zesiloval jen jeden kanal.
S kazdym dalsim zesilovanym kanalem vybuditelnost klesa.
A pri 5V ho budes provozovat na hranici moznosti.
Zaslal: čt únor 26 2015, 23:33 Předmět:
Ten MAR-6 udává teoretických 120dBuV na 75ohm, já to automaticky dělím deseti, takže maximálně 100dBuV, při běžné síle okolních "signálů" to dá.
Má "stabilizaci" pracovního napětí na 3.5V, takže celková odolnost proti "bordelu" je daná hlavně proudem.
S profi zesákem to samozřejmě nejde srovnávat.
P.S. Co dělá kočka ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 26 2015, 23:37 Předmět:
Mimochodem, dneska se nabízí použít rovnou MAV-11 s pásmovou propustí. Doba i signál se stále mění... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 27 2015, 13:00 Předmět:
Ta MAV11 se zdá být opravdu lepší z hlediska větší vstupní vybuditelnosti a
menším ziskem10dB kvůli LTE.Dal by se použít i na aktivní rozbočovač signálu po bytě,pokryje ztráty..Nástup Lte vysílačů už je skoro všude tak ještě na vstup dát lte propust a musí chodit.S tranzistorem na vstupu a Mav11 bude zisk okolo 20db.Jen na 5V je smůla.
Je otázka vzhledem k ceně jestli to řešit nebo použít klasické 2 BFG,BFR.
Výstupní úroveň na 100dbmikro V se používá jen na velkých rozvodech tak
to byla spíš otázka co to snese.
Zaslal: pá únor 27 2015, 21:50 Předmět:
Jen technická - na LTE se dává zádrž, nikoliv propust, t.j. klasika 2x paralelní LC transformovaný přes 0.5p kondík na vedení cca λ/8 - λ/4, tohle naštěstí moc kritický není.
Co se týká 5V, dá se to vynásobit třeba přec ICL7660, jen teď z hlavy nevím proud, ten ICL moc neumí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 28 2015, 8:03 Předmět:
Kanál 59 končí na 782Mhz a mám signál 45dB a Lte 791Mhz 70dB,tak jak to potlačit ať nepotlačím i ten 59k ?
Kupovaný filtr Alcad BR619 to potlačí na začátku pásma o10dB na středu o15dB.
