Zdravím,
tahle UPS při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Přitom akumulátor je OK, dobíjení funguje, pojistky taky OK. Při výpadku síťového napětí 220V cvakne relátko, začne bzučet měnič, kontrolka na panelu ukazuje provoz na baterii, ale na výstupu není napětí. Na co se podívat? Jak už jsem psal pojistky jsou OK. UPS se chová napohled úplně normálně, akorát při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Případně bych uvítal aspoň schéma. Předem dík za rady.
Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 15 2015, 9:03 Předmět:
Taky mě napadlo to relátko. Ale už tu upsku mám 10let a baterku jsem ještě neměnil. Že by přece jenom baterka? V klidu má 13,2V a pokud se zapne měnič, spadne na 13V a pomaličku po desetinách voltu jde napětí dolů. Parachute hlásí aktuální výkon baterie 170W. Nevím, jestli je to málo nebo jestli je to normální hodnota.
Zaslal: ne únor 15 2015, 11:30 Předmět:
Baterka bude asi dobrá. Jsem škrtl drátem o kontakty a drát shořel. Akorát se divím, že jede už 10let !!!!!!!! Přitom je všechno MADE IN INDIA. V práci jsem měnil baterky v upeeskách tak po 2letech.
Hm, naozaj rozumny napad, testovat stav baterky skratom a pretavenim drotika Ale si si naozaj isty, ze ta baterka je dobra? Co ak si pouzil privelmi tenky drotik, hm?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 16 2015, 13:00 Předmět:
No to musíš volit správný průřez vodiče podle kapacity akumulátoru. Na to bude nějaký vzoreček nebo tabulka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud tam nenaměříš žádné napětí na výstupu, zkus vyměnit měřák.
Možná, že má jinou frekvenci nebo měříš stejnosměrné napětí, tak to ten měřák nezměří. Vyzkoušel bych třeba jestli to rozsvítí žárovku. Nějakou tu 40W. Nebo malou miňonku ta má 15W.
Jinak tam na výstupu bývají nějaké ty odrušovací prvky, tak třeba je něco špatné.
