Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 9:21    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
poradte mi nejaku schemu ktora dokaze merat aktualnu spotrebu resp. ktora ukazuje, ze kolko litrov je v nadrzi. najlepsie by bolo aby ten merac ukazoval hodnotu v tvare 30.02 L. viem ze sa to s klasickym A/D prevodnikom neda urobit lebo ten zobrazuje v tvare 1.999. hladal som aj v amare ale nenasiel som nic take co by mi vyhovovalo. moze byt aj s PIC resp. s Atmelom. dakujem
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Prvním nutným předpokladem jakéhokoliv měření jsou čidla. Nedovedu si představit, jak montuješ potenciometrický snímač do nádrže Very Happy a rotametr na palivovou soustavu. Ostatně bys přišel v lepším případě o techničák, v horším o pěknou část povrchu těla.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 11:53    Předmět: Citovat
tam je cidlo (auto mam Lada 2105) ktore je napojene na analogovy merac. signal z cidla je minus pol.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 12:01    Předmět: Citovat
Přesnost těchto čidel je taková, že můžeš jako indikátor dát sloupek 8 LED a bude to vyhovovat. Někde byl rozbor těch čidel a závěr byl neradostný.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Celý ten ekonoměr se dá koupit. Viděl jsem ho u kolegy ve Felicii. Ukazuje okamžitou spotřebu , průměrnou spotřebu , zůstatek paliva v nádrži aj. Prý ale za to dal pěkný balík.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 1:41    Předmět: Citovat
Zdárek, tak tedy jak chceš ...
http://www.apri.cz/main.php?page=novinky4
Problém budeš mít opravdu s těmi čidly. Tahle jednotka - palubní počítač - (mimochodem skvělej!! - brácha ho má dodatečně instalován ve Felicii) je připojena k extra čidlům a zároveň k řídící jednotce.
Very Happy
-- Gepard --
