Spirála pračky
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:29    Předmět: Spirála pračky Citovat
Přímo přivedené napětí na spirálu a nic, tak jsem ji chtěl vyndat, ale ouha. Povolil jsem středovou matku a nic. Už jsem to asi před rokem dělal na tchánově pračce a potom šla vyndat. Tady nic. Myslíte, že je přišroubovaná ze vnitř? Budu muset vyndat buben? Děkuji
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Možna je len olepena vodnym kamenom,ten ju drži.Skus snou dobre pohybat!
jave
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Dobry napad. Zkusim rano trochu vice hrube sily. Moc diky
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Vevnitř bude ještě rozpěrka kterou je třeba po povolení mamky pootočit cca o 90°.Je to klasickej způsob uchycení.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Zalej to celé OCTOM a kamen povoli..
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Tem šroub co ti zůstane po sundání matky musíš vtlačit přes to gumové těsnění dovnitř . pak to vyndáš. Je to rozpěrka co roztahuje a utěsňuje tu gumu kolem spirály.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 20:46    Předmět: spirála Citovat
to topné těleso není príšroubováno ze vnitřku,ta plechová příruba z venku je i ze vnitř a mezi tím je gumové těsnění o tl.asi 1cm a je to stažené šrobem,načež ta guma se roztáhla a udělala ze vnitř lem,který je o něco větší než otvor ve vaně.přikláním se k předešlé odpovědi,a nebo to gumu po obvodě objet nožem, nebo šroubovákem vyloupnout ven.Nic se nepoškodí.
jave
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Tak ted jsem ji bez problemu vyndal. Moc děkuji za rady
