Pozdravujem všetkých. Riešim problém zo zdrojom dvd rec. Pôvodný IO ICE2A365 mal skrat napájania zo zemou,myslím si fajn vymením IO bude to v poriadku.IO som objednal (2KS) ale po nahodení a zapnutí cez 40W žiarovku mám skrat (plný jas) aj z druhým IO.Skontroloval som cely primár zdroja.Po odpojení zeme na integrovanom obvode skrat zmizol.Medzi tým som z vraku satelitného primača vybral ICE2B265,zapojenie sa zhoduje akurát 2B ma oproti 2A menšiu f , na vyskúšanie to stačí.Po nahodení 2B265 sa zdroj rozbehol,objednal som ďalšie ice2a365 z iného obchodu ale závada stále pretrváva.Nestretol sa niekto s takým problémom 6 integrovane obvody vykazujú stále tu istú chybu? Zaujímave je že pri meraní diodovym testom skrat nemám ale po pripojení na sieť cez žiarovku je ma filtračnom elite iba 2V. A ďalšia vec nove ICE nemajú výstup drain pin 4-5 prepojený medzi sebou pôvodne ICE ma aj ICE2B265. Žeby sa jednalo o šmejd?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 30 2015, 12:46 Předmět:
elektrotechnickesuciastky.sk je zo Sniny, takže s najväčšou pravdepodobnosťou berú súčiastky z Avelmak. Predávajú rovnaký sortiment. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Myslím, že pomůže. Ne moc, ale pomůže. Přinejmenším odradí několik zákazníků od pochybné koupě, což může správným způsobem ovlivnit budoucí postup obchodníků. A to je dobře.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 02 2015, 22:12 Předmět:
Ak je predajca seriozny a zisti, ze predaval falosne suciastky (nie vlastnou vinou), tak by mal za ne vratit peniaze alebo poslat funkcne (na vlastne naklady).
Funguje to cez cely svet s Cinou (ked nieco nefungovalo, poslali mi nove, ak neprislo, vratili peniaze), tak preco by to nemalo fungovat u nas? Lebo je tu "specificky trh", alebo "na slovensku je to tak"? Potom nech sa predajcovia nedivia, ze zakaznici odchadzaju.
