Pájení hliníkových vodičů
so92
Založen: Jan 18, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:47    Předmět: Pájení hliníkových vodičů Citovat
Můžete mi prosím poradit, jak se správně pájí hliníkové vodiče? Když pájím měděný, cín se mi krásně rozlije a vše v pořádku drží. Když pájím hliníkový vodič ... no škoda slov. Cín je všude kolem, ale drátu se většinou dotýká pouze letmo. Je na to nějaká speciální technika?
P.S.: Trafopájka 100W
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Fígl je v tom, že ty se nepokoušíš pájet hliník ale oxid hlinitý vytvořený velmi rychle na povrchu který má teplotu tání něco přes 2000*C a na tolik tvoji trafopájku nerozroštuješ..a i kdyby tak to zase nepřežije ten hliník pod tím..takže se ho prvně musíš zbavit
so92
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Takže použít nějakou pájecí kapalinu na odstranění?
Většinou to pájím, ale po velmi krátké chvíli se mi začne tavit bužírka Sad.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Tak jako je tavidlem pro Cu směs "kalafuny", stejně musíš ten oxid rozpustit tavidlem ale na Al... Existují různé přípravky - od pevných po tekuté . Většinou jsou agresivní a vyžadují oplach
so92
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Aha, takže odizoluji vodič, kápnu na to tuhle kapalinu, přiložím k pájenému místu přiložím páječku, rozehřeji a nanesu cín? Potom jen opláchnu vodou. Rozumím tomu dobře?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Tak nějak. Jen je dobré ten vodič trošku mechanicky očistit, pokud nese známky větší oxidace- Nemusíš tam pak tolik přidávat chemie.
so92
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Dobře, vyzkouším. Díky moc Smile
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Prý to jde za pomoci aspirinu (acylpyrin, anopyrin) - což je kyselina acetylsalicylová. Zkoušel to někdo ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 0:55    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i měděnou licnu, omotat a přiletovat (opravdu nouzová krátkodobá varianta), nebo nalisovat dutinku - ta vydrží o něco déle.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 5:22    Předmět: Citovat
Sám za sebe můžu říct,že jsem hliník nikdy nepájel. Slyšeljsem o tom,že jsou přípravky na pájení hliníku,které působí na oxid na povrchu materiálu,ale fakt jsem to nikdy nepotřeboval. Můj otec mi kdysi říkal,že to na hliník kapl olej a pod ním to hrotem oškrábal a přitom pájel,ale výsledek byl nevalný. Tak asi už zůstanu u toho,že hliník prostě pájet nebudu.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Já se to snažím roky . Nemáme na to většinou ani chemii , ani vercajk . Houby platné je al jakkoliv čistit , když za nožem máš znovu ihned oxid . Jó teoreticky to mám zvládnuté dávno .... Pájecí hrot NESMÍ být z mědi , v pájce též NESMÍ být měď . Všechny ty vodičky z elch... atp. jsou na dvě věci . Pájku , kterou se pájelo v Tesle prodává chlápek v Holicích . Má tam i ukázky spájení . Zatím mám jen od něj taky pekelně drahé něco . Jen pro zajímavost . Mnoho rozvoden z 60-sátých let je plněhliníkových , kde jsou všechna oka nejpíše pájena . Nestačil jsem se tehdejších borců zeptat , ani jsem jejich činnost neviděl . Výsledků jejich práce ještě funguje hafo . Třeba se někdo ze znalých ještě ozve . Na svarforu se speciality nabízí , ale jsou to kilové hodnoty kolem 2 litrů . Sám bych 20-30g koupil , do smrti by mi to určitě stačilo . Udělej zde seznam a podělíme se . Jsem v čele trochuzájemců .
so92
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 7:28    Předmět: Citovat
Taky bych dobrovolně hliníkové vodiče nepájel, ony mají podstatně horší vlastnosti nejen při pájení. Ale co dělat, když potřebuji pracovat s vodiči v zařízení, které používá AL vodiče... Ne vždy je výměna možná, zvláště, když je na druhé straně kabelu konektor.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Sám jsem naposledy potřeboval v rozdělaném hliníkovém vinutí motoru přehodit konce . Nějak jsem to pod olejem spájel , ale nepodepsal bych to .
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Já jinak hliník ani nepájím. Samozřejmě je vhodné předtím ten hliník trochu mechanicky očistit, ale nemusí se to. A pájet se dá jakýmkoliv hrotem. Přesněji, jiný než měděný nemám. Používám jen Aspyrin, ale nesmí se to při pájení dýchat. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 8:16    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... ale nesmí se to při pájení dýchat. Wink
Ono to ani nejde. Wink
Strana 1 z 4
