LG M227WDP TV monitor, po chvíli zhasne
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 17:23    Předmět: LG M227WDP TV monitor, po chvíli zhasne Citovat
dostal jsem tento odložený TV monitor, s tím, že po chvíli zhasne a vypadává. Zapnul jsem jej, z DO navolil menu, vstup z USB a TV zhasla. Doba chodu cca 15sec. Pak již nešel zapnout, LED dioda bliká v rytmu svítí 1sec, zhasne 1sec, rozsvítí , pak zhasne na polovinu jasu,následně zhasne uplně a tak dokola. Rozdělal jsem jej a nic podezřelého neobjevil. Kondenzátory se jeví O.K. nenafouklé a napětí ze zdroje je také v toleranci 5,1V a 15,4V. Odpojil jsem podsvícení a LED bliká stejně. V invertoru jsou nějaké budiče s označením P605 BD9S3A. Nemá někdo schéma toho invertoru a co je to za budiče.
Děkuji za Vaši případnou radu s opravou
 Soubor:  DSCN9746.JPG
 Velikost:  202.28 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  DSCN9749.JPG
 Velikost:  200.2 kB
 Staženo:  160 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 17:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
niko231
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Tak ty budiče jsou asi O.K , ale nedostávám žádne napětí na pinu 9-INV-ON pro nastartování invertoru, je tam sepnutý tranzistor Q1100 od obvodu IC103, ten má napájecí napětí 3.3V a 1,8V O.K
Jak dál?
M227WD.pdf
 Soubor:  M227WD.pdf
 Velikost:  230.89 kB
 Staženo:  171 krát
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Když ti to na chvíli rozsvítí tak asi ovládání bude fungovat, ne? Jeden ůvod proč to padá do chyby ti už napsal Kondik. Můžou být i další.
niko231
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:30    Předmět: Citovat
To rozsvícení udělalo jen při prvním zapnutí,pak už jen tvrdošíjně blikala LED a tak je to už nastálo.
Je to moje první rozborka LCD monitoru, nemám takové zkušenost jako vy. Co mi vrtá hlavou je ,že podle manuálu musím dostat nějaké napětí na ten vstup INV-ON (je tam pořád 0,15V od zapnutí do sítě -sepnutý Q1100 ), aby naběhl invertor. Nikde nevidím žádnou zpětnou vazbu z invertoru do logiky, která by jej odstavila. Hádám, že je-li problém v invertoru nebo trubici, tak si vypnutí obstará sám invertor, ale ten INV-ON by měl být aktivní cca 2V?
Jinou trubici po ruce nemám pro ověření vašich rad.
M227W.pdf
 Soubor:  M227W.pdf
 Velikost:  17.82 kB
 Staženo:  213 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Hlavne sem daj cely manual, nie iba tie zbytocne utrzky.
Cize ked to teraz zapnes, tak podsvit ani na sekundu nepoblikne a len blika signal led?
niko231
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 16:42    Předmět: Citovat
zde je odkaz na manuál, sem vložit nejde je moc velký
http://www.brelect.fr/ve/M227WDPPC.pdf
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Chyba tam schema invertora, to najpodstatnejsie pre nas teraz.
Napis sem aky riadiaci IO je v invertore.
niko231
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:41    Předmět: Citovat
je tam IO s tímto popisem:
OZ99938GN
A88R39
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Takze podla datasheetu mas mat na pine 10 toho riadaceho IO vyssie ako 2V, napätie 1V a menej znamena vypnutie invertora.
Tak toto prever ako prve.
niko231
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Je tam 0,15V . Vy máte katalog. list toho obvodu, nikde jsem jej nenašel?
Pořád usuzuji, že závada není v invertoru, kde by ta Led dioda vzala nějaký povel k tomu blikání, když není žádné zpětné hlášení od invertoru? Musí vyhodnocovat něco na základní desce. Jediné propojení je tím konektorem P1101 a tam je jen napájení a vstupy pro invertor
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Odpoj LVDS kabel čo ide do panelu a zapni. Podľa mňa máš vadný t-con.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Invertorom to nebude, ten zvyčajne nemá spätnú väzbu, to by normálne fungovalo, akurát by nesvietilo podsvietenie. Teda pokiaľ skrat v invertore nezhadzuje zdroj, ten sa reštartuje a bliká to.
Rady: nájdi kadiaľ lezie napájanie (tých 15V) do invertoru a na skúšku ho odpoj. Žiadna zmena = invertor nezhadzuje zdroj, chyba je inde.
Podľa mňa je v háji riadiaca (signálová) elektronika, alebo len... skontroluj na nej stábla na 2,5V, 1,8V, 3,3V...
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:24    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Ano mam Very Happy
Samozrejme ste ho nenasiel, ked ste zadaval OZ99938GN
Ono je to OZ9938GN Cool
A spät k teme. Procesor nezapina invertor, cize chyba je inde.
Pomerajte vsetky napajacie napätia na riadiacej doske, aj na T-CONe.
Mozete skusit ako uz bolo spomenute odpojit T-CON, ci sa daco zmeni.
