Jak obecně definovat budící signál?
kloban
Založen: Jan 27, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 14:46    Předmět: Jak obecně definovat budící signál? Citovat
Ahoj všem.
Chci se zeptat jak obecně popsat co je to budící signál. Budu rád za formální popis i popis pro laika.
Díky Dan
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Vstávaaaaaat!
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Hrnous- dobrý Very Happy
Budící signál bych já definoval jako užitečný signál, který splňuje všechny parametry požadovaného signálu vyjma výkonu (amplitudy). Alespoň v audiotechnice a VF technice se tak nějak asi dá popsat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Tak kolik těch "popisů" dáme dohromady?
Já bych řekl, že budicí signál je to, co přivedu na vstup zesilovače abych na výstupu měl to, co požaduji.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Budící signál je obecný pojem, který agreguje tolik různých případů a situací v reálném světě, že dávat obecnou definici nemá smysl. Byla by tak obecná, že by asi nikomu nic neřekla. Takže jedině v konkrétním kontextu.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 18:32    Předmět: Citovat
To je pravda: řekl bych to tak, že budicí signál může být obecně jakékoli napětí či jakýkoli proud stejnosměrný nebo střídavý o nějakém kmitoču a průběhu, pokud jejich hodnoty jsou zpracovatelné vstupem konkrétního, tímto signálem buzeného, obvodu tak, aby ovlivnily stav jeho výstupu žádaným způsobem.
Příklady:
co je například pro anténní či mikrofonní vstup příliš silným budicím signálem, může být pro vstupní port počítače signálem slabým, pod prahem sepnutí.
Je proud 50 mA moc silný nebo moc slabý? Některé cívky sluchátek takový proud spolehlivě zničí, některé cívky relé nevybudí tak, aby přitáhla kotva.
Zrovna tak signálem o kmitočtech nad 40 kHz lze budit ultrazvukový vysílač, ale už nemá smysl ho cpát do sebelepších reproduktorových soustav, protože nejvyšší frekvence, kterou dokážou vyzářit, je v lepším případě o oktávu, v horším o větší interval, nižší.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Já bych zkusil : "Budící signál je forma energie, určená nebo používaná k buzení".
Tak a teď bych doporučil se optat třeba na fóru mladých křesťanů Wink .
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 0:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Aha, tak už vím, co do mě pouští moje lepší polovička každé ráno, když se mnou třepe. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 5:52    Předmět: Citovat
Pokud to máš coby odpověď na otázku z testu , dej ji sem komplet celou , žádné slovo nevynechat ! Někdy to vyplyne z kontextu . Když máš předtím otázku na konkrétní zařízení , tak to bude vztaženo k němu . Tedy při normálním zadavateli .
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 0:23    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Vstávaaaaaat!
U budíku je dobré budící signál nastavit na čas, který dá člověku jistý "předstih" na probrání před samotným vstáváním, ale málo času na další krátké usnutí. Dále je potřeba posoudit intenzitu budícího signálu, ta je taky silně individuální. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:03    Předmět: Citovat
Nejenom , že je měnlivá dle osoby , ale ještě hůře , je závislá na včerejším divadle .
kloban
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Díky všem. Názory mě pomohly.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Ještě jsme se nedověděli to ostatní okolo, k čemu že to ten budicí signál má sloužit, takže ti všechny názory můžou být v důsledku na howning.
kloban
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:15    Předmět: Citovat
V jednom předmětu ve škole jsem se na zkoušku učil, že stabilní systém je takový, který se po odeznění budícího signálu vrátí do původního tedy stabilního stavu.
No a šlo mě o to, že jsem nevěděl jestli ten budící signál je nějaký speciální konkrétní signál.
Takže jsem zde pochopil, že budící signál je vpodstatě takový signál, na který systém nějakým způsobem zareaguje. A může to být v každém konkrétním případě něco úplně jiného.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 23:42    Předmět: Citovat
V podobných teoretických případech/příkladech se používá jako budící signál buď "jednotkový skok" nebo "Diracův impulz", které se dají dobře matematicky definovat a v podstatě obsahují všechno důležité, co se týká spektra.
