Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 27 2015, 13:51 Předmět: Kde sehnat tyto potenciometry
Zdravím všechny,
opravuji jedno kytarové kombo, a potřeboval bych vyměnit všechny potenciometry,nicméně u nás je nemohu za boha najít.
Jsou to klasické mono potenciometry s 16mm dlouhou hřídelkou,jenže mají pomocné kontakty aby drželi v DPS. Nevěděl by někdo kde je u nás sehnat ?
Jde hlavně o to že jsou tam různé hodnoty od 10K až po 1M..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 27 2015, 15:47 Předmět:
Teoreticky by šel použít tento, ten plíšek s fixačními kontakty přehodit ze starého (je přidržován jen těmi jazýčky zepředu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 27 2015, 15:57 Předmět:
No ,jde o to že předchozí pokus o opravu u jistého kutila uplně nevyšel,a některé potenciometry chybí uplně,takže tak jako tak bych potřeboval sehnat tyto tipy..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 27 2015, 20:02 Předmět:
Tyhle díly obvykle u dovozce dané značky, pokud je to oficiálně dovezené. Levné to nebývá, Peavey poty třeba 3-4 USD.
Kdyby se v tom nevrtal nějaký trotl, mohly se kozlíky nechat a použít třeba poty dP nebo ALPS.
