Saeco SUP 032BR
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:47    Předmět: Saeco SUP 032BR Citovat
Potřeboval bych prosím poradit.
Na displeji napsáno- vyplachování vodního sys. prosím čekejte.Voda teče po intervalech do odpadní nádobky.To se vše opakuje,až k nedostatku vody v nádobce na vodu.Po nalití proces pokračuje stále dokola.(více krát vodu jsem dolíl).Ventil jsem rozebral složil -stejné.Ucpaného jsem nic nenašel.Že by řídící elektronika nebo proces v odvápnění. Díky .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Tady máš servismanuál.
EDIT - upravil jsem zmršený odkaz
Naposledy upravil ohryzek36 dne út leden 27 2015, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
NYKE
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Jo mám.Na co se mám zaměřit.Není to v cz jazyku.Celé to nevygugluji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, tak jde o tento kávovar, který hned po spuštění hlásí "vyplachování vodního systému" a snaží se ten systém prostě pořád proplachovat. Takže je možné, že je nějaký problém s průtokoměrem - nejjednoduší je ho zkusit odpojit a počkat, jestli se závada nějak změní. Pak to řešit dál.
NYKE
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Hoj.
Průtokoměr jsem vyměnil,stejné.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Asi sa nevyhnes rozobratiu multifunkcneho ventilu. Pravdepodobne priseknuty ventil a servo motor ho nevladze pohnut. Bohuzial musis skoro cely kavovar rozobrat.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Aho ani nepíšeš, jestli k této hlášce došlo samovolně po zapnutí, a nebo jestli jsi začal přístroj odvápňovat a není pouze dokončen proces?
NYKE
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Jo.Došlo samovolně po zapnutí.Ventil jsem rozebral a nic jsem na něm nenašel ,jak jsem psal v prvním příspěvku.
