Thomson Altima 360, nereaguje, jde pouze demo
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 15:51    Předmět: Thomson Altima 360, nereaguje, jde pouze demo Citovat
Našel jsem u popelnic Thomson Altima 360. Zachovalá, ale nefunkční. Když jsem jí zkusil zapnout, běželo jen demo a na nic nereagovala. Rozebral, vyčistil jsem jí, poměřil napájení a ejhle všechno fungovalo. Pochválil jsem se, zadekloval, zkusil a pořád dobré. Pak jsem jí odpojil od sítě a po novém připojení stejný stav jako na začátku, demo a nic víc.
SM jsem našel na Tanya, podle něj napětí sedí, tlačítka svod nemají, kondenzátory změřené zajícometrem jsou taky OK.
Přijde mi škoda to zrecyklovat, je tam i měnič na 3 CD.
Neví náhodou někdo jestli to nemá nějaký reset nebo vstup do nějakého servisního menu, kde by se dalo to demo třeba zakázat?
 Soubor:  altima.jpg
 Velikost:  70.46 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Ako je tam riesena zaloha nastaveni a hodin - bateria/kondenzator?
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Obávám se, že tam není ani jedno ani druhé. Baterku jsem v celé bedně neviděl a ani kondenzátor s velkou kapacitou. Na procesorové desce, kde je displej a tlačítka je největší kapacita 100µF.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 23:25    Předmět: Citovat
A v servisnom manuáli nič nepíšu ako na reset alebo vstup do SM ? Stiahni užívateľský manuál možno tam nájdeš ako vypnúť demo Wink .
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 23:35    Předmět: Citovat
Uživatelský manuál jsem za celý den nikde nenašel. A v SM není mimo schéma a nákresu desek nic, žádný text.
DELONG
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 0:13    Předmět: Citovat
A ak to zas rozoberieš a zložíš ako si to urobil na začiatku tak to zas pôjde ? Len po vypnutí zo siete sa to dá do dema módu ?
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 9:02    Předmět: Citovat
To už jsem dělal dvakrát. Jakmile to zapnu do zásuvky, rozjede se demo a na nic to nereaguje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Zkus vzít nějaký universál DO, tím bys mohl prověřit jestli není chyba v napětí matice tlačítek (ustřelené hodnoty odporů v děliči).
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Dík za tip. Na dálku jde to demo zrušit a funguje to. Ale nejde ani jedno tlačítko na té bedně. Takže to asi bude něco víc než jen ty odpory.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Casto staci, ze je jeden mikrospinac vadny a zablokuje to cele ovladanie a niekedy aj cely program.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Asi to zkusím ještě jednou rozebrat. Podle schema jsou tam 4 větve od tlačítek. Pokusím se najít místo, kde by se daly přerušit jednotlivé cesty k procesoru. Pokud by to bylo opravdu tím, dalo by se snad líp určit, kde je chyba.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Ještě než začneš přerušovat cesty k procesoru...
Nevím jak je to mechanicky dělaný, ale taky je možný, že některý tlačítko (nebo tlačítka) zůstává po zmačknutí sepnutý aniž bys to věděl. Po rozebrání pixly se vrátí.
= zjistit který, nebo na tý bedně NIC NEMAČKAT! Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 22:39    Předmět: Citovat
K přerušování jsem se zatím nedostal. Ale když jsem měl napůl odpojenou a vyndanou desku s tlačítky, zkusil jsem to zapnout. A pořád stejné, na nic to nereaguje. Takže mechanická závada to nebude.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:00    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, kde jsi to našel, bych se nějakýmu svodu na tlačítku, nebo i jinde nedivil Wink
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Je to hodně zachovalé. Skoro bych řekl, že jsem na to natrefil hned po odložení.
