Ultrazvuková čistička *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 19:52    Předmět: Ultrazvuková čistička *vyřešeno* Citovat
Dnes jsem chtěl něco vyčistit a čistička nečistila. Ohřev funguje, odpočet času taky, na přívodech měniče jsem osciloskopem nějakou směsku taky naměřil. Na štítku je psáno 40kHz, ale signál není čistá sinusovka. Vypadá to, že je ještě modulovaná dalším kmitočtem. To ale na mém kukátku C1-94 už do synchronizace nedostanu. Obyčejný voltmetr ukázal 85V, na měnič připojená doutnavka se rozsvítí.
Všechno mi tedy ukazuje na ten měnič.
Dá se nějak proměřit nebo otestovat jinak než v té čističce?
Naposledy upravil hafca dne so listopad 01 2014, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:02    Předmět: Citovat
V mé čističce také nemám čistou sinusovku, amplitudově modulovanou jinak s plnou nádobkou a jinak s prázdnou. Nezkoumám proč, dokud to funguje. Ale tipuji na zázněj se stojatým vlněním v materiálu vaničky resp. v kapalině v ní, které na piezu může vyvolávat napětí klidně i v jednotkách voltu. Jde přece o reciproký měnič.
Ale je to jen teorie, možná někdo prokáže jiné příčiny.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Měli jsme v práci ultrazvukovou pračku Velleman z GMe, po nějakých 6ti letech umřela, utrhl se přívod z piezoelementu i s kouskem nakovené elektrody, v tom místě byla zesílená a pokusy o připájení kamkoli jinam vedly k utržení znovu po pár minutách chodu, tak nezbylo, než koupit jinou.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Měničem to nebude pokud je tam napětí. Připoj na měnič pár repráků do série a hned uslyšíš jestli s nich jde hvízdání.
Jinak pokud je tam piezomodul, tak buď nový nebo jsem někde viděl, že používají takové piezo pískače jako jsou v PC. Dáš jich tam třeba 50ks.
Zapojují to seriopararelně.
hafca
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Mám takový neblahý pocit, že se to spravilo samo. Rolling Eyes Z měniče napětí jde, rozsvítil 230V/15W žárovku. Ne naplno, ale vlákno bylo do čevena. Na odporu 1Ω v sérii s piezo jsem na osciloskopu odečetl 6V, takže tam proud taky teče. Průběh byl stejný, ať byla vanička prázdná nebo jsem měl na dně ruku.
A ve finále když dám prst do vaničky, cítím chvění a to přetím nebylo. Začínám věřit na věci mezi nebem a zemí. Very Happy
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Šlo by doma zbastlit ultrazvukovou čističku ?
Popřípadě je někdo z Prahy a mohl bych jej požádat o očištění okulárů k mikroskopu ?
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud by jsi sehnal piezoelement, tak šlo. Kdyby jsi byl mechanicky zručný, zvládl by jsi možná i magnetostrikční technologii.. Ale ruku na srdce:
Nejlevnější čistička stojí kolem 700KČ*.. Uděláš to za ty prachy doma Ty - s tím, že Ti to v nejbližší době nenaliská a aby to vypadalo tak nějak normálně.. ?
Protože jen ten piezoelement Tě bude stát nějaký ty 400KČ..
A hodinkový pieza (repráčky) použít asi nejdou..
http://www.tipa.eu/cz/cisticka-ultrazvukova-ultrasonic-i-600ml/d-83918/?gclid=CjwKEAiA3IKmBRDFx-P_rLyt6QUSJACqiAN8QysZbQd5p4xa9IPrBWmjhUHaIStgR-WL_X-9ATDyuRoCAVTw_wcB
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Popřípadě (bez bastlení) by možná stálo za to se poptat v nějaké blízké optice - často to ultrazvukové čištění mají v nabídce.
martinq
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Piezo z mikrovlnky nejde použít ? Moje představa byla rezonátor na 40 KHz připojený k materiálu, který zvládne takto vibrovat (pravděpodobně starý kousek křemíkové desky z fotopanelu) a komora stíněná na ultrazvuk.
Zajímá mne zda se tím již někdo zabýval. Pěkná piezo jsou také v repráčku na ISA a PCI modemech z dob vytáčeného internetu.
V optice jsem se neptal. Poptam se.
Kvůli 3 párům okulárů a 6ti pistolových čočkách nebudu kupovat ultrasonic čističku.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Víš jak vypadá piezo z 1l pračky co kdysi dělala Tesla Vráble? Je to koláč 40mm průměr a 8 mm tloušťka. A jsou tam dva, jeden přilepenej na vanu, pak je plechovej vývod, pak další koláč a na tom přilepený protizávaží. Takže zapomeň, že to půjde z nějakýho pískače. Jinak kdyby někdo chtěl, mám tu ultrazvukovej Rack od Teslů, co byl v sadě 2 ks na asi 50l vaně, má kolem 1KW výkon. Smile Ale nevím, zda je funkční..
