Předělání LED žárovky z 110V na 230V
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:26    Předmět: Předělání LED žárovky z 110V na 230V Citovat
Zdravím,objednal jsem si na ebay LED žárovky,bohužel jsem si nevšiml že nejsou na 230V ale na 110V.
Deska je oboustranná a ještě má masku tak je problém vůbec zjistit zapojení ale není tam toho moc,je tam můstkový usměrňovač potom elit 2,2uF na 400V svitek 150k na 250V (to vše je v pořádku) a potom tam jsou tři odpory tuším že by stačilo jen vyměnit ten jeden odpor (označení 101) za dvojnásobnou hodnotu a mělo by to šlapat.
Na desce se to nedá měřit a v označení SMD součástek se nevyznám,můžete mi napsat co tam jsou za hodnoty?
Z druhé strany je 60 LED diod.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Dej dva kusy do serie a nemusíš nic předělávat, Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Nevleze do podhledu a objímky,vím že by to takto šlo.
Zapomněl jsem dát fotku http://pcman.rajce.idnes.cz/LED_zarovka#IMAG0623.jpg
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Tady a tady je o LEDkách na fóru celá větev. Snad by tě to mohlo inspirovat. Asi by stačil poloviční svitek.
Naposledy upravil serviceman dne čt leden 15 2015, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že ty odpory 105 jsou 1Mohm a ten 101 by měl být 101 ohmů podle měření to sedí jen zjistit jestli bude stačit vyměnit jen ten 100ohmový nebo i ty dva megaohmové.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Dyť ten pajšl je stejnej jako u "žárovky" na 230V. Číňan se s tim evidentně nesere a mastí to hlava nehlava... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=696840#696840
cputakt: Hlavně je třeba vyměnit jen svitkáč. Naštuduj si, jak funguje takovej zdroj proudu pro ledku. Ať si zbytečně necintáš na pentle.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Je to stejné bude jen rozdíl v těch odporech a ten bude odvozený od počtu diod a jejich odběru a napětí.Na té žárovce máš trojité LEDky já mám jen jednoduché.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Proud ledkama není určenej velikostí odporů.
Naštuduj si, jak funguje zdroj proudu pro ledku.
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Tak takto to pracuje já se divil že mi ten svitkový kondík praskl takže budu zkoušet hodnotu 680 až 1000nF
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Praskl ti, protože už byl ucpaný. Jak tím teče ten střídavý proud tam, a pak použitý zpátky, tak se zanese. Máš to stejné jako s tím EGR ventilem u auta - prostě ho vyndej a nahraď teflonovou záslepkou, ať ti těmi dírkami v plošňáku neutíká proud.
