Velmi nízké frekvence - Radiové vlny
nick_VF
Založen: Jan 07, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo jak jsi to myslel. O čam by ty teorie měly být?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Jednoduše - nerozumíš moc elektronice a tak tě napadla ta štěnice, ale kdyby jsi tomu trochu rozuměl, tak hned pochopíš, že to po technické stránce není možné (nebo minimálně tak drahé, že by se tím vyplatilo odposlouchávat 100 nejmocnějších lidí na světě - málokoho je potřeba takovým způsobem špehovat) a mávnul nad tím rukou, že je to blbost. Doufám ale, že se zbytečně neurazíš.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 13:20    Předmět: Citovat
No zkrátka a dobře: odposlouchávat, špiclovat jde kohokoliv na světě. Ovšem čím sofistikovanější metody chceš při špionáži použít, musíš je zaplatit. A proto se používají pouze tehdy, když se jim (těm, co Tě chtějí sledovat) to vyplatí. A to se vyplatí pouze při sledování politiků, nějakých vlivných podnikatelů, a nebo u pachatelů závažnějších trestných činů dlouhodobějšího charakteru. Takže pokud nejsi ani jeden z nich, není důvod, aby do Tvé blízkosti aplikovaly jakýkoliv sledovací prostředek, protože:
-Spousta lidí na sebe dobrovolně napráská dost věci na Atlasu hub (Facebook)
-Spousta lidí používá dotykový telefon z připojením na internet v tzv. defaultním nastavení (telefony jsou stále k dispozici Googlovy)
-Spousta lidí má mobilní telefon už jen jako takový..
A proto stačí agentům kontaktovat provozovatele sítí a TY to nepoznáš.
No ještě trváš na tom, že máš někde v těle RFID čip, který aby fungoval, musel by se nacházet v tak intenzívním elmag. poli, že by jsi třeba doma nemohl poslouchat žádný rádio ?- I ta RFID myš, co tu mám doma funguje jen do 15cm od podložky z vysílačem..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Název vlákna ale působí dojmem, že se jedná o špiclování ponorek. Aspoň podle obvyklého dělení rádiového spektra.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Vycházejme z předpokladu, že nick_VF nějakou ponorku (nebo aspoň skafandr) má. To by šlo, ne?
A doplním Artabana: nejde jen o neuvěřitelnou lehkomyslnost při používání prostředků elektronické komunikace (mezi to bych započítal i hesla k mailům a online službám uložená v počítači, vyhozené zálohy na disketách, CD-R nebo DVD-R; komu na tom záleží, určitě má techniku na to, aby přečetl kvůli snížené spolehlivosti vyhozené streamerové pásky, které nikdo nesmazal, třebas i taková ztráta USB flešky může mnohé vykecat: je-li zašifrovaná, může to čtení hodně ztížit). Spousta informací se najde i na papírech v kontejnerech tříděného (a leckdy i netříděného) odpadu, na skládkách... prostě někdy tu lehkomyslnost za nás projeví i státní úředník, který měl ručit za nezneužití našich údajů.
Přes to všechno je cílené sledování tak drahá záležitost, že se použije jen tam, kde se ty vložené prostředky vrátí. Takže na nás koukají jen sem tam nějaké kamery, nic víc... Neplaším se kvůli tomu.
nick_VF
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky všem za odpovědi. Jen se to tu tak trochu zvrhává k fantazírování. Kde jsem třeba řekl něco o odposlouchávání, šmírování atd. Jak jste na to přišli? A zakládal jsem téma s původní otázkou, jak detekovat nebo změřit popř. rušit zdroj vysílání na nízkých frekvencích. Ale stejně díky. Docela by bodlo pár rad. Už ze zdravotního hlediska, pokud mám opravdu něco pod kůží, tak jak někdo psal. Byl bych vystaven elektromag. záření. Což není zrovna pro lidské buňky zdravé. Co třeba by toto vysílání na extrémě nízkých frekvencích nebo nízkých frekvencích rušilo?
Prostě žádám o jakoukoliv radu, co vás napadne. Když někdo psal, CT celého těla. A zaplatit si to. Nejsem zrovna nejbohatší člověk světa a zase další ozařování mého těla. Tohoto se právě chci vyhnout. A pokud si ho nezaplatím, jak donutím doktora, aby mi udělal CT celého těla? To také není žádná sranda. Jak pro něj, tak pro mě. Je pravda, že elektronice ať se v ní pohybuji od malička, tak všechno přecejenom neznám. Člověk se stále musí učit. Proto žádám o rady jak na to laicky přijít. Bez možných zdravotních problémů a bez toho, abych rozbil a vybral celé své prasátko. Smile
Zatím se mějte.
nick_VF
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj všem, nikoho nic nenapadá? Sad
Někdo tu napsal : "pokud jde o zniceni toho cipu ... dalsi moznosti je vystavit se EMI, ale dneska uz ty moznosti nejsou tak caste jak v 50. letech, no a pak jeste mikrovlnka ..."
Kde v dnešní době se dá veřejně vystavit EMI? Jak moc je to pro lidské tělo nebezpečné?
Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 18:54    Předmět: Citovat
EMI se jde vystavit poměrně snadno. Nejlíp když si omotáš část těla cívkou a do té pak vybiješ nabitej kondík. Uvnitř cívky je elmag. pole nejsilnější a má největší šanci štěnici zničit. Má to ovšem svá rizika, takže to neber jako návod. Nicméně na podobným principu mají zloději udělátka na ničení bezpečnostních čipů na zboží.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Nevymejslej porad kraviny, bez si nekde pujcit ten detektor kovu a pro klid duse se projet.
Na CT a spol se vykasli, kdyz uz pujdes do nemocnice zajdi spis k psychiatrovi, tam ti s tvym problemem pomuzou lip.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Pokud si dáš tu práci, najdeš doktora, kterej Ti bude chtít pmoct. Jestli je důvěryhodnej, poznáš při jednání, možná to nepůjde napoprvé. Potom nebudeš za sken muset platit, ostatně by přišlo podezřelý, kdybys přišel s penězi a vysázel je na dřevo.
Myslím, že to CT jako jednorázovka je lepší, než si nechat vysílač v těle pracovat, a nechat si grilovat vnitřnosti.
A až vysílač budeš vědět, kde přesně se vysílač nachází, dá se případně deaktivovat jednodušeji, cíleně.
nick_VF
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 15:41    Předmět: Citovat
nick_VF
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Nebo ještě něco lepšího.
http://www.trinstruments.cz/rucni-real-time-spektralni-analyzator-spectran-v5
Co vy na to?
Díky.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Tohle stoji kolem 5000 EUR.
Znamy rikal, ze ma detektor mimozemskych technologii, byl o tretinu levnejsi nez tohle. Firma ktera ho nabizi dava 20 let zaruku na funkcnost, v pripade jakychkoliv problemu s pristrojem okamzite zarizeni vymeni nebo vraci penize. To je velmi seriozni pristup, jen maloktery vyrobce elektronickych zarizeni ti dnes da takove podminky.
Pokud chces, muzu ti jej sehnat, pak budes mit 100% jistotu ze v sobe nic nemas.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Když už od Konrádů, tak určitě ten první za pade Laughing , ale bacha naskladněj ho až v únoru Cry
Když tě i zasmogovali, tak se to určitě vyplatí.
Abys vyrušil všechny frekvence, který by z tebe mohly čipem vyzařovat, tak bys musel mít na sobě co nejvíc vrstev různejch materiálů. Začal bych třeba alobalem. Čím víc vrstev, tím líp. A bacha hlavně s dírama na oči, nos atd těma se to dostane ven taky, takže je dělat co nejmenší Wink
Není to reinkarnace někoho, co se nesmí vyslovovat?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Jestli se vysílač ozývá jen občas a třeba jen milisekundovými pakety, pak ho analyzátor stejně nenajde.
Strana 4 z 6
