Založen: Sep 11, 2006 Příspěvky: 13 Bydliště: Martin
Zaslal: so březen 24 2007, 19:07 Předmět: Whirlpool CS560 tečie
Prosím vas v čom by mohol byt problem ked pri odstredovani zacne tiect, vytláča vodu cez horné veko. Pripadá mi, že začne odstredovat a nema vypustenu vsetku vodu. Dakujem za radu
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2007, 7:02 Předmět:
tohle mi kdysi dělala tatramatka začala odstřeďovat a v bubnu byla voda. Posluchej jak před odstředováním čerpá, musí být změna zvuku čerpadla, když je prázdná. U mně to jednou dělala spadlá vrtulka z hřídele a to nečerpalo skoro vůbec, a jinak mince nacpané v cestě vytékající vody.
Předpokládám z dotazu že jde o horní plnění , tam asi těsnění nepomůže. A prádlo je odstředěné nebo mokré???
Zaslal: čt březen 29 2007, 8:54 Předmět:
U tohoto modelu nemám žiadne tesnenie na veku, myslím gumové.
Tesniť by to samozrejme malo, pohľadom na veko a plastový rám bubna to vypadá v poriadku. Po odstreďovaní prádlo ostane niekedy mokré, myslím že záleží od množstva náplne. Skúsim ešte pozrieť čerpadlo a celú cestu odpadu. Ďakujem za rady.
