Popisovač
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:21    Předmět: Popisovač Citovat
Na měřicím přístroji bych potřeboval obnovit smazané nápisy. Ponel se demontovat nedá Cry . Má někdo zkušenost s nějakým popisovačem nebo jak se to nazývá? Aby to dobře drželo, nesmývalo se a něco vydrželo. Linky tak 0,5 mm tloušťka. Zkoušel jsem Centropen 2636 F 0,6. Dobrý, ale při použití čistícího prostředku W5 z Lídlu má tendenci se smývat. Někdo tady radil něco čím vyábí DPS ale nemůžu to najít. Dík za každou dobrou radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Závisí, co je to za podklad, ale párkrát jsem to dělal tuší na Astralon nebo naředěnou acetonovou barvou pro modeláře. Popisoval jsem to nálevkovým perem bez drátku přes klasickou 2,5mm šablonu.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Panel TR-4805 Laughing . Asi barvou nastříkaný Al plech. Jak a čím to Maďaři popisovali nevím. Černé popisy jsou ok, co je červené není skoro vidět.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud by se ti chtělo absolvovat pěknou pakárnu a panel je po sundání knoflíků rovný, tak sundat knoflíky, ofotit trochu z dálky se zoomem slušným foťákem, to kvůli geometrické přesnosti, použít jako podklaní hladinu třeba v Corelu nebo Photoshopu, celý panel znovu nakreslit a buď vytisknout na kvalitní tiskárně nebo lépe nechat udělat jako fotku, potom zalaminovat do plastové fólie, ostřihnout, vysekat otvory na hřídelky, nalepit aspoň v pár bodech tenkou oboustrankou a smontovat přístroj.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Fredis, už jsem to tady kdysi ventiloval. Teď už dělám panely jen tak, že si je vytisknu na barevné inkoustové tiskárně a nechám zalaminovat do jednostranně lepící folie. Poslední A4 velikost mně stála v jedné kopírně v Liberci 110 Kč a vzhled je perfektní. Vysekneš otvory, svlékneš ze zadní strany ochranný papír, nalepíš a jen zíráš na svou perfektní práci. A ani nemusíš čelní panel demontovat. Jdou tak dělat i samolepící nápisy. Zkusil jsem na výseku oddělit lamino od papíru - nejde to.
fredis
Tato varianta vůbec nepřichází v úvahu Cry . Sundat ten panel se rovná kopletní demontáži celého toho krámu! Pěkně to konstrukčně zdrbali. Celá řada, většina, ovládacích prvků včetně zdířek atd je připevněná přes ten panel. Hrůza! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Co propisot?
Myslím že by je někde dokázali udělat i v jiné barvě.
Pod knoflíky to sekni okolo matic, knoflíky to přikryjí a vidět nebude nic, za zdířky by to asi po povolení šlo s výřezem podstrčit a zbývá přesně seknout díry na tlačítka a ledky a odšroubovat matice těch tří páček. Rámeček obrazovky asi taky půjde dolů snadno. Nastrkej to tam bez lepidla a pak podlep oboustrankou jen rohy a bude to. Jestli se tedy bavíme o tomto stroji: http://www.radiomuseum.org/r/elektronik_characteriscope_z_tr_4805.html
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Propisot ne, to by se muselo něčím přestříknout a to bez demontáže je naprd.
Já jsem uvažoval sundat ten panel, pořádně ho umýt a červené popisy udělat nějakou speciál sítotiskovou barvou přes šablonku nálevkovým perem. Už jsem měl domluveno i namíchání dobře kryjící červené s přilnavostí na epox i syntetiku, bohužel mistr přes barvy šel dlouhodobě do špitálu.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Tak to nakonec vyřeší průhledná samolepicí fólie popsaná laserovkou. Rozebírat to nebudu ani náhodou Laughing .
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Vyřešil jsi nějak výrobu té fólie?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Taky jsem řešil popis na panel CD, stavoval jsem se včera v kopírovacím studiu a jako novinku potiskují průhlednou fólii bílou barvou. Panel jsem chtěl vyfotit, hodit do PDF a nechat vytisknout, akorát nevím, jestli z černé půjde udělat průhledná, jinak bych to musel hodit na klasickou samolepku a to by moc pěkně nevypadalo.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, mladej to nakreslil a potom vytisknul na barený laserovce na průhlednou fólii. Není to ani poznat. Celej panel jsem nedělal, to by byl opruz.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Dělá se ještě taková ta vícevrstvá samolepící folie. Laserem se dá upálit ta horní vrstva a vzniknou tak krásné popisky, pokud se laseru přitne, udělá otvor na knoflíky. Jak jsem to viděl, zamiloval jsem se Laughing Dělají se z toho ozdobné jmenovky na dveře atd..
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
muzes dat odkaz na netu?
