Výroba USB hubu s akumulátory
Nien
Založen: Dec 21, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 11:58    Předmět: Výroba USB hubu s akumulátory Citovat
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit USB hub napájený akumulátory (zřejmě Li-Ion články 18650) a navíc ještě s pomocnou výstupní 12V větví. Byl by tu někdo ochoten to udělat?
Díky.
Dodatek:
- minimálně 4, lépe však 7 USB 2.0 portů
- 5V a 12V napájecí okruhy by měly být stabilní a efektivní
- stačí mi deska s elektronikou a konektory, krabici si vytisknu
- štědře se odměním Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Dělat to nebudu, ale řešení není tak složité, koupí se odpovídající hub, ten je na 5V, dále 2 moduly http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Output-1-23V-30V-2014-/301218533352?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4622060fe8 a ze 4x18650 můžeš fičet. Stačí to poskládat do vhodné krabičky. Nepíšeš, kolik proudu a jak dlouho to má dát. Bylo by také dobré doplnit ochranu před podvybitím aku a další věc je, jak se budou 18650 nabíjet.
Nien
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 10:03    Předmět: Citovat
5V větev (pro USB hub) by měla být dimenzována minimálně na 2A, u 12V větve stačí 1A. Čtyři 18650 s 3400 mAh by mi měly kapacitně stačit. Hodila by se taky indikace zbývající kapacity (stačilo by pár LEDek). Kdyby se ty akumulátory mohly nabíjet přímo v tom, tak by to bylo ideální, ale smířil bych se i se samostatnou nabíječkou.
Nien
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Mimochodem, teď jsem se trochu začetl do těch DC-DC měničů a není ten výše odkazovaný step-down trochu na hraně pro 12V větev? Měl by mít na vstupu údajně o 1,5 V víc než na výstupu, což se čtyřmi 3,6V články není zrovna velká rezerva pro vybíjení. To by chtělo asi alespoň o článek víc, ne? Nebo jeden SEPIC místo step-down?
Nehrozí nějaké problémy, když se ty dva DC-DC moduly zapojí k jednomu zdroji? Nějaké vzájemné smyčky, rušení, či tak něco? Potřebuju tím napájet audio zařízení, tak aby to negenerovalo nějaký nechtěný bordel.
A dále, kdybych si to teda bastlil sám, jak vyřešit ty ochrany akumulátorů?
I když pořád bych dal teda přednost výrobě od někoho zkušeného... Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Ochrana před podvybitím: http://www.zajic.cz/odpojprog/odpojprog.htm
Nien
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Když koupím akumulátory s vestavěnou ochranou, tak předpokládám, že žádné další ochrany už třeba nejsou, ne?
Namátkou tyhle:
http://www.kronium.cz/dobijeci-baterie-fenix-18650-3400mah-li-ion/prod_839.html?actCat=132
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Mne v souvislosti s tímto tématem a tím že nám ježíšek donesl domů další dva tablety napadlo vyrobit usb nabíjecí stanici. Viděl bych to na spínaný zdroj 5V cca 4A a z něj krmit cca 4-6 USB portů do kterých by se pak už zapíchaly jednotlivé zařízení.
Zdroj by měl být spínaný pomocí relé které by odpadlo když by bylo vše nabité nebo odpojené. Jak zajistit správné odpadnutí relé to je to co bohužel nevím Smile.
Naposledy upravil sewerman_cz dne čt prosinec 25 2014, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 23:39    Předmět: Citovat
Gramatika skoro opravena, můj komentář jsem tedy smazal.
Naposledy upravil Zaky dne so prosinec 27 2014, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 23:57    Předmět: Citovat
Příbytek dobytek zbytek.... alias jak dobytek dobýjel byčem baterku...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 0:18    Předmět: Citovat
Ještě ti tam chybí babyka a Bydžov. Cool Hergot, co to je ta babyka?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 0:44    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_babyka
Nien
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 11:13    Předmět: Citovat
Měl bych ještě pár otázek k původnímu tématu. Dejme tomu, že bych tam měl teda 4 li-ion články. Kdybych je zapojil paralelně, můžu je všechny naráz nabíjet dohromady jako jeden článek? I když z hlediska efektivity těch DC-DC měničů asi bude lepší sériové zapojení s vyšším napětím, což?
Ještě taky zvažuju, že místo těch li-ion článků koupím hotovou power banku. Solidní li-pol s 12000 mAh vyjde na litr a bylo by tím vyřešeno nabíjení, ochrany, indikace i záruka. Smile Akorát je mi trochu proti srsti ta dvojitá konverze pro 12V větev (3,7 -> 5 -> 12)...
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Já bych to nabyté snad ani radši vydět nechtěl... a zapíchali kdo co? Koho čeho, komu čemu? Smile Podotýkám, že já jsem nic nepil, jen se mi dělají mžitky před očima. Sad
Dobrá, beru to a omlouvám se všem citlivým na český jazyk. Jako novoroční předsevzetí si dám méně pít a více si po sobě číst to, co jsem to ze sebe vypotil.
