Zaslal: so prosinec 20 2014, 21:00 Předmět: Hp Laser Jet 2200D
Dobrý den, mám tiskárnu Hp Laser Jet 2200D poslední dobou tiskárna tiskla vodorovné pruhy a mě napadlo vyměnit toner bohužel pruhy tiskárna stále tiskne
(kamarád mi poradil že mam nastavit větší vrstvu grafitu ale nevím jak)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 20 2014, 21:20 Předmět:
Když je málo toneru, dělá to světlejší "pruhy", ale mohou tam být i jiné příčiny, např. vadný válec, problém s "nabíjecím" zařízením, problém s rovnoměrností osvitu,...
Mě ty pruhy připadají spíše svislé ne vodorovné, leda že by to byla A3 tiskárna taky bych to viděl na zašpiněnou optiku, případně vadný osvitový válec pokud nepomohla výměna toneru. Začalo to dělat najednou nebo postupně?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 11:26 Předmět:
Nastavovat můžeš jen tak, že vodorovně zatřepeš cartridží s tonerem a válcem doleva a doprava. Tím ale jen rozhodíš zbytek toneru po délce pro pravidelný přísun. Alternativní plná cartridge přijde v TSBohemii na 5-6 stovek.
paycz napsal(a):
Ano zničeho nic začala tisknout pruhy koupil jsem nový válec a situace se zlepšila
Situace se nemůže zlepšit ! Buď to tiskne jak nové nebo jsou stále problémy a je nutno vyčistit optiku jak radil rnbw.
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 12:52 Předmět:
Ono se to trochu zlepšit může, pokud tam bude nějaký problém s nabíjením povrchu válce nebo s osvitem, na novém to nemusí mít takový vliv, ale problém by byl jinde než na válci.
