Problem s PC
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 18:59    Předmět: Problem s PC Citovat
Zdravim, nedavno som pracoval na mojom stolnom PC, no z nicoho nic zhasol monitor a po restarte PC nenaskoci. Monitor je OK, na zakladnej doske je aj displej, ktory ukazuje FF, co znamena ze je vsetko OK, no za normalneho stavu, ked este PC slo tak ako malo, na nom po zapnuti skakali rozne udaje, napr C1, E3 a pod, cize daco testovalo. No teraz len skoci FF a koniec, monitor nic neukazuje, ani nenabehne. Grafika je OK, skusal som aj menit zdroj, no stale nic. Mam podozrenie, pretoze som na doske objavil 3 kondiky, ktore vyzeraju divne - na vrchu su trosku vydute, zatial co ostatne su pekne rovne. Moze to sposobovat to ze PC nenabieha?
PabloX
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Stalo sa mi to aj davnejsie, vtedy sa v tom posprtal brat a naskocilo to, no ani on nevedel kde bola chyba.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:46    Předmět: re Citovat
můžeš vyskoušet jiný monitor ?jestli ti půjde, pak nezbývá nic jiného,jak jsi psal hledat závadu v monitoru,ale kondenzátory jsou častou příčinou poruchy,bohužel se i dost často stává ,že s kondenzátorem "odejde"i něco okolo něj_ dioda ,tranzitor nebo IO
někdy i pomůže jen vyčistit vnitřek od prachu ...
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Kedze su tie elyty nafuknute, tak pricina je jasna - treba dosku opravit alebo vymenit. Mozes pozriet este do zdroja - mozno ich najdes nafuknute aj tam.
PabloX
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Je to v kondikoch, jeden je tu aj vyteceny. Ale mam problem, su tam kondiky 1000uF/6.3V a ja mam len 330uF/25V. Nemozem tam pouzit tie 330uF, lebo tych mam vela. Asi nie, co?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 18:04    Předmět: Citovat
mozes ale musis zapojit 3 paralelne, ak ti tam vojdu tak to pojde aj s tymi troma
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Tak to asi radsej zozeniem povodne.
