Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 17 2014, 8:46 Předmět:
Basf = EmTec tu a tam se ukážou, teď moc ne, leda kusovky v tenkých plastových krabičkách a v Tescu. Philips rovněž, CD-R i DVD-R. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nebyl etalonem kvality zlatý Kodak? Jeden kousek ještě mám doma a na druhý jsem byl nucen vypálit nějakou kopii map, které nám chyběly při inventuře. Na obal jsem vytiskl starou fotku města, pro které byly mapy určeny, na CD jsem vypálil nějaké v Notepadu upravené dwg výkresy (takže jsou nečitelné), a je pohoda. Nikomu už nic nechybí.
Taky jsem se něco napálil. Po noční směně do půjčovny za Kotvu, v Jindřišské okopírovat obaly, na noční vypálit (nebo aspoň stáhnout do ISO formátu) a ráno zase vrátit.
Petr
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 10:03 Předmět:
Mrtvé? No, jak na co. Na rozdávání demo verzí a distribuci SW nebo na fotky pro kamarády to používám pořád. Mám ještě celý pack 50 ks Taiyo Yuden. Na zálohu dat používám (současně s externím HDD) Memorex DVD Ram nebo CD R/W od Verbatimu, na fotky do archivu zlaté Kodaky.
Teď jsem přišel ještě na jedno použití, které existenci CD/DVD ospravedlňuje, a to je doprava různých souborů na infikovaný počítač. Mám sice flešku s mechanickým vypínačem zápisu, ale ta má jen 250MB. Novější ho nemají, i když je lze víceméně zamknout softwarově. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 15:25 Předmět:
serviceman- no a i když už to CD nebo DVD nefunguje, tak jej pověsím na strom proti špačkům. Taky další využití _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 15:41 Předmět:
hoši...dekorace na stěnu disko klubu, studia, vinárny, stylový pivní podšálek nebo...
http://www.fastimages.eu/images/cdmirror.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 21:52 Předmět:
Kdysi se propagovaly magnetooptické disky. Jsou čitelné po mnoha letech, ale mechaniky i média jsou mimořádně vzácné a oboustranné disky mají dohromady jen cca 2x500MB.
Když tady řešíte optické disky, zajímalo by mne, jaké máte zkušenosti s disky DVD RAM od Verbatimu.
Pár jsem si jich asi před třemi lety koupil a po čase je vyhodil, jako nefunkční (nečitelné).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 22:26 Předmět:
Bezproblémovou, mám ale jen pět a používám jen zřídka na dlouhodobý zálohy dat. Číst i zapisovat jdou bez problémů. Žádnej vypalovací soft nepoužívám, jen nativní podporu v OS (Win7).
Ve WinXP jsem k nim používal program InCD od Nera. Též jsem na nich měl zálohy. Disky fungovaly sprvu celkem dobře, ale jak jsem již zmínil, po čase byly postupně nečitelné. Nevím zda tyto disky podporuje Vista, možná bych to ještě zkusil. Nero již kupovat nebudu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 22:56 Předmět:
Je to divné, RAM by měly vydržet opravdu dost. A drží, alespoň ty moje. Na W7 fungují beze všech pomocných programů. Používám v nich obstarožní free verzi souborového manažera Salamander a RAM umí číst i na ně zapisovat. A jestli se nepletu, stejné to bylo i v XP. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
