Ako vybrať videokazetu z prístroja?
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 9:27    Předmět: Ako vybrať videokazetu z prístroja? Citovat
Zdravím všetkých, pri výpadku siete mi asi odišlo niečo v zdroji VHS, ide o LG BC250Y, problém je v tom že keď sa chcem dostať k DPS, musím najprv vybrať mechaniku...a tu je ďalší problém, v prístroji zostala uviaznutá videokazeta pod ktorou sú skrutky ku ktorým sa musím dostať.. a akosi ju neviem vydolovať, máte niekto nejakú fintu kde čo stlačiť či potiahnuť aby sa dala vybrať bez násilia? Ďakume za každú radu.
 Soubor:  IMG_0687.JPG
 Velikost:  149.9 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  IMG_0688.JPG
 Velikost:  182.41 kB
 Staženo:  87 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Mechanizmus vysuvania a zasuvania kazety je pohanany motorcekom cez snekovy prevod. Ten najdi a potoc nim na jednu alebo na druhu stranu a kazeta pojde pekne von Wink
kimlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Jeden tam je, pod plastovým bielym krytom viď obr.2. Ale k šneku sa tiež nedostanem, kryt nejde dolu. Je to tak sprevodované že nejdú hýbať ani plastové kolieska ktoré ten šnek poháňa... Evil or Very Mad
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Vždy mi to šlo šnekem vytočit, jen je třeba zkusit směr točení a dále-jde to velmi zvolna. Někde, kde je motorek šneku připojený konektorem, je možno přívod odpojit, připojit k němu baterii a jde to pak rychle. Další věcí je, že se to mohlo někde mechanicky zaseknout.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
neboj nezaseklo . . .
kimlo napsal(a):
jestli nemáš manual od mechaniky, je tady:
http://leteckaposta.cz/949688226
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
Je třeba se dopracovat na přívody k motoru šachty (předpokládám, že u tohoto typu má šachta samostatný motor). Přívody od motoru v každém případě musíš odpojit, jinak další manipulací zničíš driver motoru. Pak z ext. zdroje zkus spustit motor na jednu nebo druhou stranu. Mechanika by se seknout na ničem neměla.
kimlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám za rady. Ešte keby mal niekto schému tohoto VHS, bol by som mu veľmi vďačný...
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 14:32    Předmět: Citovat
celé je to na Táně . . .
http://elektrotanya.com/lg_bc250y.zip/download.html
kimlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Dík moc.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Nedavno jsem opravoval podobné VHS (Schneider), zdroj jen tikal, byl vadný kondík u zdrojového IC (10u/50V), po jeho výměně vše OK.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 20:05    Předmět: Citovat
viem točit motorčekom čo ovláda výtah ale toč nazad tak ako ked sa vracia nazad výtah vybereš to bez porušenia pásky
