Telefunken Atlanta, citlivost
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Stávalo se,že měl svod kondík pro síťovou anténu,někdo ji mohl v minulosti zapnout a část proudu ze sítě protekl přes vstupní cívky.Následky Ti nemusím popisovat.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:51    Předmět: Citovat
to je taky možnost ale opticky na nich jsem žádné poškození neviděl.
Jak takovou závadu zjistit nevím, snad znovu ty vstupy vyoperovat a změřit indukčnosti jednotlivých cívek.
Zkusím sehnat ECH11, nedavno byla na aukru ale jsem to propás..
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Jojo,to je jedne z možností. Závady ve vstupu se blbě zjišťují,může tam být prakticky cokoliv.
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 11:35    Předmět: Citovat
ještě před vyndáním cívek jsem zkusil měřit proud na ECH11:
Ia = 10 mA 265 V
Ig4= 50 uA 160 V
při Ug1 -1,4 V
sháním ECH11 - nemáte někdo na prodej ?
dekuji moc
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 13:44    Předmět: Citovat
To ujetí na 480 nebude mít vliv , ale to je divné , ke stáru se sám kmitočet stárnutím mf běžně zvyšuje a ne snižuje . Odstřižením odlaďovače se to může pěkně rozkmitat , proč by jsi ho odstřihoval . Při slaďování už tu změnu sladění uslyšíš v repru . Je to změna charakteru "hluku" i objevením se "nějakého" signálu . Kdo má prax , ví . Vstupní elektronky nebývají vadné a vůbec výměna lamp má slyšitelný vliv na sladění tak nad 10 mega .
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:33    Předmět: Citovat
BOBOBO dovolím si nesouhlasit. Právě vstupní lampy odcházeli,teda pokud jsou zároveň jako oscilátor. Ta oscilátorová část je dost namáhaná.
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:17    Předmět: Citovat
našel jsem v zásobách ECH21 tak jsem udělal redukci a napětí se shoduje se schematem, citlivost stoupla, ale ladění cívkou je pořád tupé ale už je to přijatelnější - pohybuji se okolo 400 uV.
Oscilátorem taky nehnu protože ty trimry jsou zdá se bez kapacity,
originál nejsou, budu muset zase nabastlit jiné.
Škoda, chtěl jsem to zachovat v původním stavu.
díky za rady
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:25    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
to není jen tupé, ale tupé jako špalek !
s citlivostí by ses měl dostat asi na 50µV (plně sevřené magické oko)
pokud máš trimry na ladičáku bez kapacity, nevěřím, že jsou mf v pořádku . . .
kolik máš citlivost na mf ?
jakou impedanci má tvůj generátor ?
jak máš přispůsobený anténí vstup ke generátoru ?
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:01    Předmět: Citovat
jojo, trimr jsem vypáral a má cca 4 pF neměnné. Ty trimry mají úplně zkorodovanou stříbrnou vrstvu a ty samé nejsou k sehnání. Zkoušel jsem to opravit vodivým lakem - bez úspěchu.
Citlivost na mf jsem neměřil, pouze naladil max.
gener je BM368 Výst impedance generu je mám dojem 75 ohm.
umělou anténu nemám a ani ji kvůli jednomu rádiu dělat nebudu - připojeno přes RC 1k 100p v sérii. Je mi jasné že to není ono ale pro sladění by to mělo stačit. Přesné měření citlivosti oželím.
50 uV je pouze toužebné přání Smile
Naposledy upravil marshal dne po prosinec 01 2014, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:20    Předmět: Citovat
No čekají Tě těžké chvíle,pokud je to tak jak píšeš,tak má rozladěno úplně všechno.
marshal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:03    Předmět: Citovat
mohu poprosit trocha teorie ?
čekám na součástky, z dlouhé chvíle koukám do schematu, zjistil jsem že nevím který C je padding. Mohli byste mě pomoct zorientovat ?
děkuji
Naposledy upravil marshal dne čt prosinec 04 2014, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Pading kondenzátor je ten,který je do série s ladeným obvodem oscilátoru. Jeho kapacita se uplatňuje na nízkých kmitočtech laděného pásma. Tímhle kondenzátorem se dosáhne souběhu ve třech bodech. Poznáš ho podle toho,že má přesnou kapacitu mimo běžnou řadu.
marshal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:39    Předmět: Citovat
dalo by se to konkretizovat na výše uvedeném schematu ? je to ten 508 p ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Ano ten je pro dlouhé vlny a pro střední je to ten 310pF
marshal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:55    Předmět: Citovat
díky, jestli ještě můžu :pro výpočet rezonance se počítá v serii s ladičákem ?
(mám nějaké mezery ve vzdělání )
Strana 2 z 3
