Zvukový výkon gramofonu Supraphon GE080
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Mě by například zajímalo jestli tam pásne náhradou PCL82 prostou úpravou žhavení na 16V...
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:55    Předmět: Citovat
jo, mělo by to jít . . .
http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/97.gif
http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/139.gif
zapojení patic je stejné
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:59    Předmět: Citovat
OK díky, muselo by se dobastlit malé přídavné trafíčko 16V/0.3A pro ty zručnější převinout původní...
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že v gramci už 1M poťák je. Tak jsem se rozhodl vstupní odpor zvýšit přidáním rezistorů mezi dráhu a jezdec. Hlasitost přístroje určitě stoupla. Teď bych řekl že hraje docela správně. Děkuji moc hlavně Hillovi za objasnění odporového přízpůsobení zesilovače vůči přenosce. Nutno je taky říct že ty moderní německé náhrady VK4302 už nejsou krystalové ale keramické a keramické vložky mají ještě menší výstupní napětí Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:48    Předmět: Citovat
VK4302 jde sehnat:
http://www.helkon.cz/detail/tv-video-audio/gramo-prenosky/gramo-prenoska-vk4302.html
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:49    Předmět: Citovat
A to je ta německá náhrada Wink Jiná už se neprodává.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:56    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
tak tomuhle už vůbec nerozumím . . .
namaluj to prosím do schématu . . .
 Soubor:  GE_080.jpg
 Velikost:  37.48 kB
 Staženo:  53 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:59    Předmět: Citovat
máš recht, je to germany...v tom případě do AME Hradec nemá smysl chodit, bude to stejný akorát že výběr keramik větší, National, Sanyo...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Já mám AME co by kamenem dohodil a vše kolem gramců beru jedině tam. Skvělý krámek Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 21:46    Předmět: Citovat
tak to máš štěstí...v našem velkoměstě ani bližším okolí krám s audio video bižutérii není (až mám někdy chuť si ho založit sám ale k obživě to asi nebude) no a vypláznout pade na autobus do Havířova...to raděj nehraju jako že řemen Aiwy je v háji...
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 22:20    Předmět: Citovat
....Nutno je taky říct že ty moderní německé náhrady VK4302 už nejsou krystalové ale keramické a keramické vložky mají ještě menší výstupní napětí
Nejen, že ty přenosky z NDR dávají menší výstupní napětí, než krystalové, ačkoli zdaleka ne o tolik, jako Tesla VB4xxx, ony také mají menší sériovou kapacitu krystalu a vyžadují vstupní odpor nejméně 2MΩ. Pravda, ztráta hloubek na vstupním odporu 1MΩ je ještě přijatelná.
Přidáním odporu do série se živým koncem dráhy potenciometru se hlasitost sníží, přidáním paralelně mezi kterékoli dva jeho vývody se zhorší přenos hloubek. Taky by mě zajímalo, co tam romanorepairs vlastně vyvedl....
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 22:48    Předmět: Citovat
už jsem se na to ptal, ale bohužel na mé příspěvky nijak nereaguje . . .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 23:16    Předmět: Citovat
Takhle nějak to je. Akorát to trochu více brumí síťovým brumem při větším oroštování poťáku. Hlasitost trošku stoupla. Hloubky to pořád moc nezvládá.
 Soubor:  ge_080_618.jpg
 Velikost:  72.08 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 23:31    Předmět: Citovat
jenže tímhle sis vůbec nepomohl k větší impedanci, špíš naopak . . .
když dáš poťák naplno, ten přidaný odpor je zkratovaný . . .
když bude běžec dole, máš ten přidaný odpor vlastně k zemi a je paralelně k poťáku . . . a tím se impedance sníží . . .
jenom jsi trochu upravil průběh zesilování, podle natočení potenciometru.
Celkově se hlasitost nezměnila, ale spíš se snížila a zhoršily se basy . . .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 23:32    Předmět: Citovat
A jaké by bylo nejvhodnější zapojení rezistorů? Berme v potaz že poťák s větším odporem prostě neseženu a tak si musím pomoci běžnými rezistory.
Strana 4 z 6
