Podivnost, nejde odeslat odpověď
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 3:05    Předmět: Podivnost, nejde odeslat odpověď Citovat
kamarád TAKJAN má problém a nedokázal jsem mu pomoci . . .
do SZ mi došlo tohle:
TAKJAN napsal(a):
Prosím tě, nejde mi odeslat odpověď.
Hláška: nebyl zvolen typ odeslání. Nevíš, co se stalo? Po klávesnici se mi prošel kocour. Číst mohu...
TAKJAN napsal(a):
Jo, zkoušel jsem se odhlásit a přihlásit. Jinak bych ti ani nenapsal. Blbne to ještě na jednom servru. Antivir OK, ten by snad ani neblokoval, fire taky, prohlížeč taky, PC restartován. Stalo se to, když přešel po klávesnici, pacholek jeden
TAKJAN napsal(a):
Zkus prosím tě dát to do PC poradny, já nemůžu. Díky
zkuste poradit nešťastnému uživateli, až mu to znova půjde odpovídat, napíše sem výsledek čím to bylo . . .
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 3:20    Předmět: Citovat
Zdárec,
našel jsem tohle:
"Když chci odeslat příspěvek (ten příspěvek má vložený text ze schránky, u psaných to nedělá), vyskočí mi "nebyl zvolen typ odeslání" nebo tak něco. Co dělám špatně, nebo kde je chyba?"
Odpověď:
"Tento problém nastává při vkládání příliš dlouhých příspěvků a pomalém připojení, kdy se celý příspěvek nestihne přenést do databáze."
Prý by i mohlo pomoci vymazat cache prohlížeče...
-- Gepard --
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 9:13    Předmět: Citovat
Nemáš vyplnenú hlavičku - PŘEDMĚT
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 11:41    Předmět: Citovat
ale při odpovědi je tam napsáno:
*** Při odpovědi pole PŘEDMĚT nevyplňujte ***
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Nechci začínat nové vlákno, tak se přilepím zde. Již delší dobu, pokud mám vlákno ve sledovaných, nedostávám správy o nových příspěvcích na email. Ve spamu také nekončí. Má někdo podobný problém? Dříve bylo vše v pořádku.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Já vidím ve Tvém nastavení položku "Vždy mně upozornit na odpovědi" nastavenou na NE. Zkus si to přepnout, stejně tak u PM.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Problém byl zřejmě u mne v emailové schránce. Našel jsem starší správu - upozornění s ebastlírny a označil ji jako spam. Poté ve složce spam označil že není spam. Nyní vše v pořádku. V nastavení mého profilu jsem zatím nic neměnil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 12:38    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
Tenhle problém nastane, pokud prohlížeč neodešle parametr
<input name="mode" value="reply" type="hidden"> , popř.
<input name="file" value="posting" type="hidden">
On jich asi neodešle víc, příčina může být v nějakém anonymizéru přímo v prohlížeči.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 12:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
a jak je pravděpodobné, že to zapnul kocour, který se prošel po klávesnici ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Otázkou je jestli zkoušel jinou klávesnici. Může mít zmáčklou klávesu a vidět to přitoim nebude.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Něco podobnýho mám v práci na jednom PC - na číselný části klábosnice se nesmí zmíčknout znamínko (-), protože klapka "visí" a odešle několikanásobnej signál. Mínus se musí zadat jako pomlčka v textu (česká klábosnice ve Win to umožňuje) anebo se musí pečlivě odmazat nadpočetný pomlčky - jinak je zle a náš program evidence výroby zadaný parametry odmítne. Přenastavit citlivost klábosnice na delší dobu stisku než začne sázet opakovaný znaky nejde, protože nastavení je kompletně zablokovaný IT správcem (komp na dílně zapojenej do celofabrický sítě coby "workstation" = my jako uživatelé nemáme prakticky žádný práva cokoliv nastavovat).
Takže pro Honzu Sloupeňáka - nejdřív zkus jinej exemplář klábosnice nebo aspoň "procvičit" všecky klávesy, jestli některá po kocourově vejšlapu do říše IT není zaseknutá - dělají to hodně funkční klávesy v horní řadě nebo třeba pomocný funkce Shift, Alt ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 13:47    Předmět: Citovat
jsem tu?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Z jiného pc na stejném routru to jde... ted musím frčet
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 16:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Víš, kolik existuje všemožných dvojstisků, o kterých člověk vůbec neví a přitom číhají na pozadí? Zkus třeba 5x zmáčknout levej shift (na woknech).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Nevím jakým podivným řízením osudu to dnes funguje. Po projití různých nastavení, ale v podstatě žádných změn. Nešlo také bankovnictví. Doufám, že to dá pokoj. Díky všem.
Moje heslo platí čím dál víc
