Potenciometr TP283/G - úprava na E
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:01    Předmět: Potenciometr TP283/G - úprava na E Citovat
Nezkoušel někdo prosím,zda u TP283 lze mechanicky přehodit odporové dráhy mezi sebou - tím by byly zrcadlově obrácené a při točení zleva doprava by měl být průběh E. Díky za tip.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Jo, kdysi jsem něco takovýho dělal. Jde to.
Milan
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Díky za tip,zkusím ty pacičky neulámat Very Happy .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:01    Předmět: Citovat
U některých sérií to jde jen po úpravě, otvory pro hřídel v deskách mají jiný průměr a tu zadní bude třeba převrtat, aby to šlo dát dopředu.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji, tak u TP283 nebylo třeba žádných úprav. Ale už je to dávno (asi 30 let Very Happy ).
Milan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Měls pravdu Elemane,jde to bez problémů prohodit,destičky s odp.dráhou jsou u TP283 mechanicky úplně stejné.
