Provzdušňovací element.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 23:30    Předmět: Provzdušňovací element. Citovat
Dobrý den přeji, mám v čističce provzdušňovací element, který tvoří gumová membrána, ve které je přes 4 tisíce dírek. Je připevněná na talíři z plastické hmoty o průměru cca 30 cm. Středem talíře se vhání vzduch. Většina dírek je již lety ucpaná, nejspíš nějakým vodním kamenem či co. Rád bych to pročistil a nevím, jestli je vhodná nějaká zředěná kyselina, jestli nenaleptá tu gumu. Pokud má někdo zkušenosti s podobným problémem a ví jak na to, byl bych rád za radu. Díky.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Jestli to jde rozebrat tak to zkus mechanicky očistit a potom to namoč do zředěné HCl nebo do roztoku na rozpouštění vodního kamene na varné konvice. To bude šetrnější! Některé plasty HCl nemusí vydržet!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 0:33    Předmět: Citovat
HCl je príliš agresívna. Radšej použi roztok kyseliny citrónovej. Neničí toľko plasty a vodný kameň rozpúšťa tiež veľmi dobre.
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 6:12    Předmět: Citovat
Valné většině plastů ani gum HCl nevadí . Pochopitelně nepíši o týdenním ponoření . I když nadpoloviční většině těchto materiálů ani stálé ponoření vůbec nevadí . Jak asi myslíš , že se v průmyslu skladuje a přepravuje ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 6:51    Předmět: Citovat
nebo Pulirapid každopádně nejlíp pracují chemikálie zahřáté . Samozřejmě jde o složení nečistot, jiná věc je vodní kámen jiná např balast z tuku atd.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 7:28    Předmět: Citovat
luxon na vodny kamen (v podstate kys citronova)... roztok zohriat a namocit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Použij ideálně tu kyselinu citronovou, nebo fosforečnou.
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady, půjdu na tu kyselinu citronovou.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 17:07    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Stačí obyčejný ocet.
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Tak už je vyřešeno. Po účinkování kyseliny citronové jsem element vypláchl, připojil na vodovod a pustil do něj vodu. Jaký je tlak v potrubí nevím, ale membrána se pěkně nafoukla a voda protáhla valnou většinu ucpaných dírek. Namontoval jsem provzdušňovadlo do čističky a funguje velice slušně. Ještě jednou díky za připomínky.
