Zdroj na LED pásky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:38    Předmět: Citovat
3x2m by snáď stačilo na osvetlenie kúpeľne. Zrejme budeš musieť doplniť odpory. Tým dôjde k zníženiu prúdu. Druhou stranou sa dosť energie "prekúri" na tých odporoch.
Možno by to chcelo PWM. Existujú univerzálne zdroje pre ntb či monitory s nastaviteľným napätím.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Abych nemusel rozsvěcet v kuchyni, nainstaloval jsem 3W led honěnou jen na 1W s parabolkou a svítící nad linkou do stropu. Osvětlí to kuchyň tak, že se dá nouzově i číct a neoslňuje. Nemáš možnost to prsknout na skříň a nechat svítit do stropu? Rozoptýlené světlo je lepší než z toho pásku při té délce. Jak rožneš těch 6m pásků, bude tam celkem dost světla a většinou hodně nepříjemně bílého. Tu 3W mám teplou bílou.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 6:47    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
...Jak rožneš...
Češi tomuhle moravskému slovu nerozumí, představují si pod tím rožnění. Very Happy
denis15
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 8:50    Předmět: Citovat
OK, tak tedy rozsvítíš Very Happy. Je fakt, že v Budějicích nás dotala prodavačka a potom my jí. Kupovali jsme špěkáčky a ona na celý obchod: áááá, bude vohýýýnek Smile. Moje žena se na ní podívala a říká: nevím jako vohýnek, ale ohýnek určitě. A vodkaď jstééééééé? Very Happy .
Prostě těch 350km je nesmírná vzdálenost Wink .
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 10:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 10:53    Předmět: Citovat
tak schválně . . .
víte co to je "křapáč" ???
. . . s česnekem a švarkama ?
. . . co na to moraváci a pražáci ?
sorry za OT . . .
Panda38
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 10:57    Předmět: Citovat
U nás byly oblíbenou obdobou lokše (se sádlem a mákem, na rozdíl od křapáčů byly na suché plotně). Smile
taky OT
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Osobne by som asi dal pri posteľ 10W žiarovku. Ak trváš na LED, voľ teplú bielu. Áno, sú i pásy osadené takými. Do šufľov by som dal bielu dennú. Verím tomu, že miesto metrov pásu ti postačí niekoľko dielov z toho pásu. Pás je totiž virtuálne rozdelený na kúsky, akési "články" a je vhodné ich rešpektovať pri strihaní. Kúsok pásu obetuj a pohraj sa s tým.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:54    Předmět: Citovat
čau tak co je to "křapáč" fakt nevímVery Happy
Jinak, teďka mám pod postelí 1x20W úsporku která by měla dosáhnout plného svitu po cca 30s. Je to ale hrozně málo. S těmi kouskami led pásků jsem nad tím taky přemýšlel ale nakonec jsem si řekl prč to kouskovat a srát se s pájením ( jde to tak obrazek_cenzura pájet a moc to nedrží) a ještě tam někde lepit ousky 2linky tak by se to dalo v celku. Je jasné že to takto v celku bude dražší ale myslím si že lepší.
Co takhle použít klasický PC zdroj?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Keď máš tú žiarovku zakrytú posteľou, tak ti bude málo platná aj 100W. Prečo ju nedáš pri posteľ? Chceš predsa vidieť, kam šlapeš, nie?
U LED pamätaj na ich smerovosť.
PC zdroj by mal vyhovieť (ak nebude rušiť ventilátor).
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Přesunuto
Lojzek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 7:16    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost jak to dopadlo. Po obvodu postele Led pásek. Světla večer jakž takž ale ráno jak jsem ogébený tak je světla už možná hodně moc.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/postel/
