CRT Philips ES1E-AA
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:46    Předmět: CRT Philips ES1E-AA Citovat
Pokouším se dát milost této telce, po zapnutí najede H i V na cca 1sec pak spadne do chyby, code error hlásí 1 blikem přetížení horizontálu. Výměnou zkušebního splitka žádná změna. Kontrola rezonančních kondů OK, U+140V. Pak jsem našel průraz poloviny dvojitý diody mezi C-E koncáku s označením 6404. Vadnou polovinu jsem odpojil a nahradil nějakou jinou rychlou diodou na 1500V ale beze změny, stále error 1. Dioda je DMV1500M. Je to běžná rychlá diody nebo ta dvojice je nějaký nenahraditelný speciál?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Až ti pomôže servus manual... tu som ti upol.
http://ulozto.sk/xmM1xaV5/philips-es1e-service-manual-pdf
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 6:31    Předmět: Citovat
Servismanual mám, jen potřebuji info ohledně tý dvojitý diody 6404 zda ji lze něčím nahradit nebo je něčím jedinečná. I tak děkuji
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Nie je ničím výnimočná len je dvojitá ,môžeš nahradiť napr.vrchnú čast diody BY458 spodnú čast BY229
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Ten mosfet v podušce a vše v okolí změřen?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 22:45    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Když si stáhneš datasheet, viz příloha, tak Ti hned bude jasné jaké jsou uvnitř diody a k čemu vlastně slouží.
I já až do stažení jsem si mylně myslel že jsou obě stejných parametrů. Upset
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  76.12 kB
 Staženo:  210 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 6:59    Předmět: Citovat
Datasheet jse si stahnul a a taky zjistil, že je každá jiná. Proto se raději ptám, zda to jsou "jen" dvě rychlé diody pouze s různými proudy a napětím nebo je to nějaký ničím nenahraditelný spešl. Taky je mi záhadou, proč se taková dvojice vůbec v jednom pouzdru vyrábí. A okolí horizontálu zběžně prohlídnuté, fet podušky OK ale pokračovat budu zřejmě až o víkendu.
