Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 29 2014, 20:46 Předmět: CRT Philips ES1E-AA
Pokouším se dát milost této telce, po zapnutí najede H i V na cca 1sec pak spadne do chyby, code error hlásí 1 blikem přetížení horizontálu. Výměnou zkušebního splitka žádná změna. Kontrola rezonančních kondů OK, U+140V. Pak jsem našel průraz poloviny dvojitý diody mezi C-E koncáku s označením 6404. Vadnou polovinu jsem odpojil a nahradil nějakou jinou rychlou diodou na 1500V ale beze změny, stále error 1. Dioda je DMV1500M. Je to běžná rychlá diody nebo ta dvojice je nějaký nenahraditelný speciál? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 30 2014, 6:31 Předmět:
Servismanual mám, jen potřebuji info ohledně tý dvojitý diody 6404 zda ji lze něčím nahradit nebo je něčím jedinečná. I tak děkuji _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3738 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt říjen 30 2014, 22:45 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Když si stáhneš datasheet, viz příloha, tak Ti hned bude jasné jaké jsou uvnitř diody a k čemu vlastně slouží.
I já až do stažení jsem si mylně myslel že jsou obě stejných parametrů.
Zaslal: pá říjen 31 2014, 6:59 Předmět:
Datasheet jse si stahnul a a taky zjistil, že je každá jiná. Proto se raději ptám, zda to jsou "jen" dvě rychlé diody pouze s různými proudy a napětím nebo je to nějaký ničím nenahraditelný spešl. Taky je mi záhadou, proč se taková dvojice vůbec v jednom pouzdru vyrábí. A okolí horizontálu zběžně prohlídnuté, fet podušky OK ale pokračovat budu zřejmě až o víkendu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
