Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 30 2014, 17:26 Předmět:
Jiným multimetrem projdi všechny polovodiče, jestli mají OK PN přechody, nemám-li žádnou dokumentaci a zařízení není příliš složité, běžně tento postup používám a je docela úspěšný. Pravděpodobnost odstřelení toho procesoru není malá, ale pokud měření napětí funguje, šance tu je.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 30 2014, 17:45 Předmět:
Zkus najít katalogový list toho řídícího obvodu - bývá v něm doporučené zapojení tohoto obvodu včetně ošetření vstupů (pomocí tranzistorů nebo diod). Moc ale pomoct nemůžu - tu fotku z edisku nevidím, protože z mojí IP adresy (což je kabelovka ve 3 dědinách a jednom městě) už dneska někdo stahoval.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt říjen 30 2014, 18:13 Předmět:
Tak to bude FS9922-DMM3 nebo FS9922-DMM4 - s ním jsem řešil úplně to samé u RE360D - vybil jsem 350V kondenzátor do odporového rozsahu a chípl mi jeden ochranný tranzistor - asi na místě, kde je TR5 nebo tak. Multimetr se poté choval tak, jako by byl byl zkrat v odporové rozsahu. Akorát byl problém, že ten Range měl těch ochran o něco víc a i tlustší cesty, takže tady může být v háji i něco jiného.
Ahoj
Tak TR3-TR4(SS8050) proražené na zem.
Vše funguje OK.
Ještě koupit nové či nějakou náhradu ted je to
bez ochrany.
Moc díky Všem za rady.
ujosvec _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
