Pioneer KEH-1500 dodělání aux-in
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:18    Předmět: Pioneer KEH-1500 dodělání aux-in Citovat
Zdravím, mám toto autorádio a snažím se nějak dodělat aux. Zkoušel jsem dát vstup za audio procesor (sn761026) a při vysoké hlasitosti to dost ořezávalo a přišlo mi to celkem tiché (při srovnání s FM). Ještě jsem zkoušel dát vstup před ten audio procesor před kondenzátor, ale také to ořezávalo a ještě o dost více.
Schéma by mělo být totožné s KEH-1400, akorát že nemám vzadu ty cinche (jestli ještě něco nevím, ale prý by to mělo být jinak totožné). Schéma zde:
http://elektrotanya.com/pioneer_keh-1400-1450-1311-1100-1150-1300-1300sdk.pdf/download.html
Nevíte kde mám ten vstup vrazit aby to neořezávalo?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:18    Předmět: Citovat
SN761026 je v podstate 4 vstupový a podľa datasheetu potrebuje len oddeliť vstup cez kondenzátor a pred neho dať odporový delič - pripôsobiť úroveň.
Zrejme kazeťák nebudeš využívať,tak rozpoj vetvu z dolby do SNky(nožičky 3a46) a vlož tam na skúšku dvojitý potenciometer pred kondenzátory.Pre zopnutie procesora na tento vstup bude treba aktivovať mechaniku MGF.
Šlo by to aj samostatne využitím voľných vstupov (4,5,44,45),ale zrejme menu nepodporuje externý vstup.
to isté aj nohe č.3
 Soubor:  11.PNG
 Velikost:  60.2 kB
 Staženo:  294 krát
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:26    Předmět: Citovat
Díky, zítra zkusím. Mechaniku už tam nějakou dobu nemám, protože byla zaseklá, tak jsem ji vyhodil. Jak mám tedy aktivovat tu mechaniku MGF?
dred
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:35    Předmět: Citovat
no niekde tam bol na mechanike spínač,ktorý zapol elektroniku kazeťáku po vložení kazety...ten musíš pohladať - resp.miesto na plošáku kam bol pripojený a spojiť to.
Ten potenciometer môžeš po odskúšaní a nastavení nahradiť odpormi,aby ti tam nezavadzal.
Na konektore pre kazeťák sú to piny 6,8,9 pripojiť na GND, ale v akej kombinácii musíš odskúšať. Ale zrejme len pin 9 LOAD a 4 GND.
 Soubor:  12.PNG
 Velikost:  32.25 kB
 Staženo:  207 krát
Naposledy upravil dred dne út říjen 28 2014, 0:50, celkově upraveno 1 krát.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:50    Předmět: Citovat
Ok, dík.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Vše funguje, ale když tam dám potenciometr tak to škrčí a funguje jen tak 1/10 dráhy.
dred
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Asi si dal velku hodnotu,mohol by tam byť 10 - 50 kohm.
Až to ide dobre bez neho a zosilovač pri malom výkone neskresluje tak tam nemusí byť.
Len pre zaujímavosť..ktoré z pinov od kazeťáka si musel ukostriť - len ten LOAD?
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:18    Předmět: Citovat
No, maximální volume je 31, 25 je ještě celkem OK, 20 je úplně OK. Ten odpor mám dát proti zemi že?
Jojo, ten LOAD.
dred
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Ono správne by to malo byť asi tak,že si nastavíš primeranú vyhovujúcu úroveň na potenciometri a potom ho zmeriaš a nahradíš odpormi nemusia byť úplne presne,stačí najbližší z rady.
Pokiaľ to ide dobre bez potenciometra,tak by stačil jeden odpor na IN voči zemi ... cca 47kohm len,kôli tomu,aby vstup "neplával" po odpojení zariadenia od AUX.
 Soubor:  lastscan.png
 Velikost:  194.28 kB
 Staženo:  200 krát
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Ok, díky, zdá se že to funguje jak má Wink
ondoubek
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Tak se ještě vracím k tématu. Zapojení se slabým zdrojem, tj. mobilem fungovalo, ale jakmile připojím třeba tablet nebo ntb, zase to strašně zkresluje. Zkoušel jsem tam připojit potenciometr jak jsi psal, vyzkoušel jsem 10k 4k7 i 47k, ale vždycky to strašně škrčelo a zkreslovalo, pokud jsem dal potenciometr na max (tj odpor 0) tak to samozřejmě hrálo, ale prostě jsem nemohl dát volume asi nad 15 (max 31) pak to nešlo poslouchat.
Nevíte jak na to? Na plošném spoji jsou přípravy pravděpodobně pro CD mechanika a nějaké cinch vstupy, ale plošný spoj je okolo nich neosazen.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 5:25    Předmět: Citovat
Problém může být pokud má tablet nebo NTB na výstupu zesilovač ve třídě D kde nejde dál elektronicky zpracovat signal. Pomůže oddělovací trafíčko které se chová jako indukční resp. repro zátěž.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:06    Předmět: Citovat
No pokud ten tablet nebo ntb připojím a aktivním bedýnkám nebo AV receiveru, hraje to úplně čistě.
Tak jsem něco našel, je to novější model toho pioneera, jinak by to mělo být +- stejné, ale neumím rusky, překladačem z toho vznikne kravina.
https://www.drive2.ru/l/4400177/
To s tím spínačem mám, pak tam píšou něco o předzesilovači, ale co, to už jaksi nedávám.
Ještě, nemůže být chyba že to napájím PC zdrojem? Protože i když dám FM radio a nastavení přidám bassy na +3 taky to taky začne hrozně zkreslovat, což by asi nemělo, ale jinak jede FM rádio celkem slušně i na 29 volume.
