Zdravím, mám toto autorádio a snažím se nějak dodělat aux. Zkoušel jsem dát vstup za audio procesor (sn761026) a při vysoké hlasitosti to dost ořezávalo a přišlo mi to celkem tiché (při srovnání s FM). Ještě jsem zkoušel dát vstup před ten audio procesor před kondenzátor, ale také to ořezávalo a ještě o dost více.
Schéma by mělo být totožné s KEH-1400, akorát že nemám vzadu ty cinche (jestli ještě něco nevím, ale prý by to mělo být jinak totožné). Schéma zde:
http://elektrotanya.com/pioneer_keh-1400-1450-1311-1100-1150-1300-1300sdk.pdf/download.html
Nevíte kde mám ten vstup vrazit aby to neořezávalo?
SN761026 je v podstate 4 vstupový a podľa datasheetu potrebuje len oddeliť vstup cez kondenzátor a pred neho dať odporový delič - pripôsobiť úroveň.
Zrejme kazeťák nebudeš využívať,tak rozpoj vetvu z dolby do SNky(nožičky 3a46) a vlož tam na skúšku dvojitý potenciometer pred kondenzátory.Pre zopnutie procesora na tento vstup bude treba aktivovať mechaniku MGF.
Šlo by to aj samostatne využitím voľných vstupov (4,5,44,45),ale zrejme menu nepodporuje externý vstup.
no niekde tam bol na mechanike spínač,ktorý zapol elektroniku kazeťáku po vložení kazety...ten musíš pohladať - resp.miesto na plošáku kam bol pripojený a spojiť to.
Ten potenciometer môžeš po odskúšaní a nastavení nahradiť odpormi,aby ti tam nezavadzal.
Na konektore pre kazeťák sú to piny 6,8,9 pripojiť na GND, ale v akej kombinácii musíš odskúšať. Ale zrejme len pin 9 LOAD a 4 GND.
Asi si dal velku hodnotu,mohol by tam byť 10 - 50 kohm.
Až to ide dobre bez neho a zosilovač pri malom výkone neskresluje tak tam nemusí byť.
Len pre zaujímavosť..ktoré z pinov od kazeťáka si musel ukostriť - len ten LOAD?
Ono správne by to malo byť asi tak,že si nastavíš primeranú vyhovujúcu úroveň na potenciometri a potom ho zmeriaš a nahradíš odpormi nemusia byť úplne presne,stačí najbližší z rady.
Pokiaľ to ide dobre bez potenciometra,tak by stačil jeden odpor na IN voči zemi ... cca 47kohm len,kôli tomu,aby vstup "neplával" po odpojení zariadenia od AUX.
Tak se ještě vracím k tématu. Zapojení se slabým zdrojem, tj. mobilem fungovalo, ale jakmile připojím třeba tablet nebo ntb, zase to strašně zkresluje. Zkoušel jsem tam připojit potenciometr jak jsi psal, vyzkoušel jsem 10k 4k7 i 47k, ale vždycky to strašně škrčelo a zkreslovalo, pokud jsem dal potenciometr na max (tj odpor 0) tak to samozřejmě hrálo, ale prostě jsem nemohl dát volume asi nad 15 (max 31) pak to nešlo poslouchat.
Nevíte jak na to? Na plošném spoji jsou přípravy pravděpodobně pro CD mechanika a nějaké cinch vstupy, ale plošný spoj je okolo nich neosazen.
Problém může být pokud má tablet nebo NTB na výstupu zesilovač ve třídě D kde nejde dál elektronicky zpracovat signal. Pomůže oddělovací trafíčko které se chová jako indukční resp. repro zátěž.
No pokud ten tablet nebo ntb připojím a aktivním bedýnkám nebo AV receiveru, hraje to úplně čistě.
Tak jsem něco našel, je to novější model toho pioneera, jinak by to mělo být +- stejné, ale neumím rusky, překladačem z toho vznikne kravina.
https://www.drive2.ru/l/4400177/
To s tím spínačem mám, pak tam píšou něco o předzesilovači, ale co, to už jaksi nedávám.
Ještě, nemůže být chyba že to napájím PC zdrojem? Protože i když dám FM radio a nastavení přidám bassy na +3 taky to taky začne hrozně zkreslovat, což by asi nemělo, ale jinak jede FM rádio celkem slušně i na 29 volume.
