Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2014, 20:07 Předmět:
V deklíku jsou takové půlkulaté pružinky, které se zaklesnou do kovového rámečku, na kterém drží vlastní vypínač. Jsou ve vodorovné rovině uprostřed. Takže podebrat širokým šroubovákem a páčit. Dej si pod něj nějakou podložku, ať si nerýpneš do omítky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 26 2014, 20:11 Předmět:
Tak tak, musí se to odpáčit od stěny - ale bacha, některým UMĚLCŮM mezi zedníkama se tyhle vypínače tak líbily, že je obmázli kolem dookola stěrkou neboli štukem - tudíž okraj krytu může bejt utopenej!!!! Pak nezbyde nic jinýho, než opatrně štuk orejpnout kolem dokola a po vyndání vypínačů okolí jejich škatulek opatrně zbrousit za mokra (strhne se horní vrstva štuku) do roviny, aby nový kryty seděly na rovině povrchu stěny - a samozřejmě bude se muset znova malovat...
Já to měl v bytě přesně jak píšu, předchozí majitel si stěrkoval sám a protože se elektriky bál jak čert kříže, původní tapetu nalepenou na panel jen kolem toho krytu obříznul a sloupnul - kryt nesundával a PŘIMÁZNUL HO STĚRKOU KE STĚNĚ!!!!
Když jsem se nastěhoval, musel jsem všecky vypínače dloubat ven ze stěrky a místa kolem krabiček "přefilcovat", abych měl instalaci přístupnou...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 26 2014, 20:18 Předmět:
Jistě, normální paneláková "rakvička".
Uprostřed výšky víčko podeber střídavě zleva a zprava šroubovákem (jsou tam pro něj vybrání), je jen nasunuté pomocí takových "úček" v upevňovacím třmenu.
