XP napadeny
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 3:29    Předmět: XP napadeny Citovat
XP jedou po páteční aktualizaci divně. Jede výrazně pomaleji, přibylo neznámých procesů. V složce 'Dokuments and Settins' přibyla složka/uživatel TEMP. XP používá tento adresář TEMP místo původního domácího. XP startují nesmírně dlouho a naběhnou vždy jako po čerstvé instalaci - nepamatují si nastavení. Ani další programy (Total Commander atd.)
Čím to odblešit? AVG nepomohlo.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 5:06    Předmět: Citovat
Zkus na to Combofix na Googlu najdeš i návod.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 5:08    Předmět: Citovat
Jedná se o poškozený uživatelský účet - Windows jej nemohou načíst. Nemusí se jednat nutně o virovou nákazu. Nejjednoduší je založit úplně nový uživatelský účet a ten původní odstranit (jestliže jde o novou instalaci Windows není ani nutné zálohovat z něj data. Každopádně doporučuji co nejdříve důkladně otestovat disk.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 5:35    Předmět: Citovat
A když už ti radí založit si nový uživatelský účet, tak si tam nastav taky administrátorská práva. Wink
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Neviem, či to nebol Hoax, no čítal som niekde na fórach, že MS sa snaží prinútiť týmto spôsobom užívateľov aby prešli na nový operačný systém. Práve niektorá aktualizácia to mala spôsobiť. Neviem, čo je však na tom pravdy.
Každopádne, na Vašom mieste by som už v XP vypol aktualizácie, keďže podľa stránok MS už XP nebude podporované a nové aktualizácie nebudú vydávané. Z toho titulu už žiadna nová aktualizácia nemala čo prísť.
Ivan
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 9:41    Předmět: Citovat
nekdy je prima v prikazovem radku dat vypsat vsechna spojeni na net prikazem netstat, zajimavy je prepinac b:
Zobrazí spustitelný soubor, který se podílí na vytvoření jednotlivých připojení nebo naslouchajících portů. V některých případech známé spustitelné soubory hostí více nezávislých součástí a v těchto případech je zobrazena posloupnost součástí podílejících se na vytváření připojení nebo naslouchajících portů. V takových případech je název spustitelného souboru zobrazen dole v hranatých závorkách [] a nahoře je součást, kterou volal, a tak to pokračuje až po protokol TCP/IP. Tato možnost může být časově náročná a nezdaří se, pokud nemáte dostatečná oprávnění.
nasel jsem tak neco, co na postizenem stroji ziskavalo bitcoiny (vytizeny na 100%) a antivir nic nehlasil
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Keď sa to tu nakuslo: mám spustenú operu (a nič iné) a na nej iba ebastlírnu, konkrétne túto stránku. Príkaz netstat -b mi vypisuje 6 adries edge-star-shv-07-vie1.facebook.com:https (=IP 31.13.84.97:443, PID je 1100) ako NAVÁZÁNO a 3 adresy studio51-kubik.hosting51.eu:http ako TIME_WAIT (tie neskôr zmizli, zrejme EB). Ako je to možné? To je odtiaľto niečo naživo prepojené na facebook a udržiava to spojenie? Ja facebook nepoužívam.
edit: teraz som zistil, že ono ten facebook tu visí aj keď zavriem karty, takže ono to ostalo z nejakej navštívenej stránky predtým, len mi je divné, že je to stále NAVÁZÁNO, iné stránky sa zmenia na TIME_WAIT a neskôr zmiznú. Ako to že táto sračka tam ostane aj keď zavriem karty? Pomôže zavrieť a znovu otvoriť operu. Nejaký bug?
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Zkus FF.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Co je FF?
V jaké utilitě mohu vypnout programy spouštěné při startu?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Programy a služby spouštěné při startu - příkaz "msconfig".
Služby i přímo přes "Ovládací panely" > "Nástroje pro správu" > "Služby".
Ve složce "Po spuštění" se může taky leccos nežádoucího usadit, stačí odstranit příslušného zástupce nebo soubor.
Správa spouštění je možná i v CCleaneru - "Nástroje" > "Start" nebo i v jiných programech pro údržbu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 13:53    Předmět: Citovat
FF = ohnivá liška . . .
 Soubor:  ohnivaliska.jpg
 Velikost:  6.96 kB
 Staženo:  60 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:36    Předmět: Citovat
ok1hga: FF=FireFox=panda cervena
No vidis, a tak si sa bal
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Od kdy je fox panda?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Nie vsetko sa preklada doslova
A "Firefox" is another name for the red panda.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Hmm díky to jsem nevěděl ani nezkoumal.
