Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:02 Předmět: Veľké napätie zo zdroja
Ahojte. Prosím vás, kde som urobil chybu? Na vstupe do 7805ky mám cez 30V. Trafák je 2x9V. Čo som prehliadol? Napätie je vysoké aj keď ho mierne zaťažím niečím navyše.
Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:13 Předmět:
Nemůžeš mít dva graetzy jeden z celého vinutí a druhý z poloviny a spojit jim - póly. PIC snad nebude mít tak velký odběr, vyhoď spodní graetz a zapoj stabilizátor na horní větev, kvůli nepřekročení max. vstupního napětí mu můžeš sériově předřadit vhodnou zenerku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:16 Předmět:
Ty můstky nelze takto k trafu připojit.
Nechej tam jen ten horní můstek a nech ho zapojený tak jak je. Spodní můstek odstraň.
Vstup L7805 a +C2 připoj na střed sekundáru.
Snad to je srozumitelné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:59 Předmět:
Jo, "schema2.jpg" je O.K. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
