Schéma neznámeho zosilňovača
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 15:33    Předmět: Schéma neznámeho zosilňovača Citovat
Dostala sa mi do rúk amatérska konštrukcia nf stereozosilňovača, ktorý je osadený staršími tranzistormi TESLA (2xGD 607; 2xGD 617;2xGC 510K;5xKC 148;2xKC 149) a jeho zapojenie dosť pripomína továrenský zosilňovač TESLA AZS 100 L, ale nie je to on. Nespomenie si niekto pri pohľade na fotky či takáto konštrukcia nebola niekedy uverejnená v AR, prípadne v inom periodiku? Nie že by som ho nedokázal oživiť (je celkom "hluchý") aj bez schémy, ale svojim spôsobom je to už kus histórie a tak by bolo dobre pri jeho zaradení do zbierky mať okrem funkčnosti aj zdroj "pôvodu". Pomáhal som si prehľadom v AR a aj pomocou Googla, no nič som nenašiel. Že by to bol neopakovaný projekt osamoteného konštruktéra? Za tip na pôvod vopred ďakujem.
 Soubor:  P1040821.jpg
 Velikost:  44 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  P1040822.jpg
 Velikost:  79.44 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  P1040824.jpg
 Velikost:  103.41 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  P1040830.jpg
 Velikost:  74.43 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Dej fotku DPS odspodu, o to spíš si třeba někdo vzpomene. Není tam třeba i nějaké označení?
Jinak je to opravdu něco amatérského, už podle těch šroubů, jejichž hlavy jdou vidět na spodní straně. Docela mě to připomíná moje konstrukce, ke kterým jsem nikdy nedokázal doděla přední panel Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:12    Předmět: Citovat
A co Zigmundův Z6W, co vyšel v AR někdy v roce 1972 nebo 1973?
kingjanbb
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Dobre, pozriem sa zajtra na ten plošák zospodu (nemám to doma - je to v garáži), ale asi to bude s najväčšou pravdepodobnosťou ten Ing. Zigmund, čo uvádza Hill. Zatiaľ ďakujem.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 18:56    Předmět: Citovat
je
kingjanbb
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Tak som sa dnes k tomu dostal: odfotil som plošák zospodu - je to určite zosil. od Ing. Zikmunda, aj keď plošák bol leptaný pravdepodobne doma, z predlohy v AR. Je to celé dobastlené, sám neviem či sa mi bude chcieť s tým zaoberať, až taká vzácnosť to zase nie je. V každom prípade vám však ďakujem (najmä Hillovi) za usmernenie.
 Soubor:  P1040919.jpg
 Velikost:  100.39 kB
 Staženo:  78 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:17    Předmět: Citovat
No, GD 607-617 a GC 510 byly germaniové tranzistory a někteří fajnšmekři tvrdili, že zesilovače s germaniovými trandy vykazovaly podobně kvalitní zvuk jak elekronkové zesilovače.
Možná by tedy stálo za to to opravit.
Jen pozor na chlazení, germaniové trandy měly výrazně nižší maximální dovolenou provozní teplotu přechodů než mají křemíkové.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Germaniové trandy mají hlavně dosti nízký mezní kmitočet takže jim nejdou moc výšky. Proto takový "přiteplený" zvuk jako u některých elektronkáčů i když v rámci kategorie jsou na tom ty GD607/617 ještě dobře s jejich mezním kmitočtem. Krom toho germaniové tranzistory také vesele šumí a je třeba dávat větší pozor na jejich tepelnou stabilitu.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Zesík to špatný není a je-li funkční, proč ho nepoužívat. Má-li dobré trafo, nemusí mít špatné basy. Je to jiný zvuk, jak výše píše Thales.
Pokud více šumí, nejsem si jist, GDčka to dělala až v závěru své kariéry. Obvykle pomohla výměna vstupních tranzistorů, někdy KF v budičích (pozor na možné zakmitávání).
Před používáním doporučuji koncové tranzistory znovu podmáznout silikonovou vazelínou (pokud jsou už nasucho) (pozor, slídové izolační podložky jsou křehké) a zkontrolovat kondenzátory zdroje, i kvůli vazbám. Jo a studené spoje, stářím se vždy něco objeví.
