Výroba drátku zahřívaného na 180°C
JajaaPaja
Založen: Oct 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 8:19    Předmět: Výroba drátku zahřívaného na 180°C Citovat
Ahoj,
jsem do elektrokutilství dosti nový, a potřebuji poradit s následujícím:
Potřebuju vyrobit docela primitivní zařízení - věc, která mi rozžhaví cca 10 cm dlouhý a 2mm silný drátek (ideálně z nějakého nereaktivnějšího kovu, třeba platina) na 180°C. Když se drátek na tuto teplotu rozžhaví, aby se pak zahřívání vyplo, a zase zaplo, když teplota třeba o 10°C poklesne.
Jak se tohle dá vyrobit?? Předpokládám, že potřebuji jakýsi termostat (termočlánek?) a něco, co mi bude drátek zahřívat, ovládané tím termostatem. Kdyby to šlo jen na třeba 9V baterku, bylo by to ideální.
Moc děkuji!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 8:28    Předmět: Citovat
No, s tou baterkou teda fakt nevím. 9 V by to asi zvládla, pokud by byla alkalická, tak možná i 30 sekund. Hrubým odhadem vidím potřebnej výkon tak na 15-20 W. Nejspíš víc.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Tvoje zadanie je moc všeobecné. Termoregulácia sa dá ubastliť rôznymi spôsobmi - od tej najjednoduchšej až po riadenie mikroprocesorom.Ale ťažko navrhnúť zariadenie,ktoré je "schované" v niekoho hlave.Skús napísať načo a ako to má fungovať. Taká regulácia môže byť napr aj termostat z elektrickej rúry - rozsah máš 50 - 250st ,okolo čidla navinutý ten TVOJ platinový drôt ,správne pospájané a bude fungovať - ale bude aj vyhovovať požiadavkám??
K tomu napájaniu z 9V baterky - dúfam že tým chceš napájať len elektroniku toho termostatu. Lebo zohrievať 10 cm platinový drôt o hrúbke 2mm bude chcieť INÉ PRÚDY.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:00    Předmět: Citovat
S tou platinou to není dobrý nápad, jednak se nedoplatíš (cena je přibližně jako zlato) a potřebný proud bude ve stovkách A (inspiraci máš u trafopájky, u platiny je odpor cca 2x větší než u mědi).
Jedno možné a přesné řešení s udržováním teploty - drát napájet pulzně (PWM) a v těch krátkých přestávkách mezi pulzy měřit elektrický odpor, který je závislý na okamžité teplotě.
JajaaPaja
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:05    Předmět: Citovat
V podstatě to má být malinká topná spirálka, ten drátek bude zatočený do spirály. Musí mít 180°C, ne o moc víc, ne o moc míň.
Čím menší, tím lepší.
JajaaPaja
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Aha; no můžu slevit z materiálu, jít do mědi, a může to být třeba 1 mm tloušťka.
Nedá se nějak inspirovat v horkovzdušných pistolích?
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Podľa druhu a množstva ohrievaného média treba zvoliť druh ohrievacieho telesa a jeho príkon...
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:20    Předmět: Citovat
JajaaPaja napsal(a):
aj v žehličke... Ale tam sú použité na ohrev odporové drôty a nie VODIČE
... a čo tak žhaviaca sviečka z bufiku,alebo iný žhavík
 Soubor:  ab_img4_16112728_auto-nahradne-diely-zhavice-zhaviace-sviecky-super-ceny-nove.jpg
 Velikost:  5.79 kB
 Staženo:  55 krát
Naposledy upravil dred dne čt říjen 02 2014, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
JajaaPaja
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:28    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
no, to je mi jedno, zda to bude odporový drát nebo vodič. Z čeho bývají odporové dráty vyrobeny? Nevybavuji si žádný nevodivý kov..
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Nemôže byť nevodivý.....bol by to izolant
 Soubor:  drot.JPG
 Velikost:  92.4 kB
 Staženo:  77 krát
JajaaPaja
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Aha, hned jsem o neco chytrejsi, diky Smile
A jako jak by svicka fungovala s tim dratkem? Popravde myslel jsem si, ze svicka jen vyda jiskru.
Jsem povolanim biolog, ale obvykle mivam povedomi o technickych vecech Smile))
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:48    Předmět: Citovat
..ešte stále si neuviedol čo a v akom množstve chceš ohrievať...
do skúmavky napr. http://www.kurakuvsvet.cz/p/1420/odpor-bezodporove-spiralky-s-knoty-1-8-ohmu-10ks
Do hrnčeka,do bojlera,dosuda.....
 Soubor:  ETA019196000_vedl2.jpg
 Velikost:  71.66 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  ir-applic-EB-4.jpg
 Velikost:  11.92 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  vtst440106.jpg
 Velikost:  126.67 kB
 Staženo:  75 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Co tak pouzit spiralku z elektronickej cigarety? Byva napajana LiION clankom, len neviem aka teplota sa pouziva na vytvorenie dymu z liquidu.
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:56    Předmět: Citovat
To nie je sviečka,ktorá zapaluje zmes iskrou. Žhaviaca sviečka má za úlohu zohriať priestor vo valci a pri vstreku nafty ju potom rýchlejšie zapáli - v aute sa to deje len pred štartom. V bufíku je žhavená častejšie alebo stále - kontrolované horenie zmesy.
Jeden pól je spojený s kostrou,u bufíku môže byť aj s + pólom,záleží na výrobcovi...
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 9:58    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
také som už dal do odkazu vyššie.
Ale pol litra niečoho tým nezohreje (ešte furt nevieme čo a koľko chce nahrievať..)
Naposledy upravil dred dne čt říjen 02 2014, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
