pasivní x aktivní součástky
kalmarcz
Založen: Sep 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 20:38    Předmět: pasivní x aktivní součástky Citovat
Dobrý den dokázal by mi prosím vás někdo vysvětlit rozdíl mezi pasivními a aktivními součástkami ? V elektronice teprve začínám
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Pasívna- jej parametre, vlastnosti su viac menej stale a neovpyvnuje ich vo velkej miere nic "zvonka" . Rezistor, kondenzator, cievka atd...
Aktívna- jej vlastnosti sa daju menit napriklad privedenim napätia na nu.
Napr. tranzistor meni svoje vlastnosi podla napätia na baze.
Naposledy upravil Peterseal dne ne září 14 2014, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Pokud začínáš, budeš potřebovat nějaký důkladnější zdroje informací, než pokec na diskusním fóru. Doporučuju projít nějakou učebnici elektroniky nebo aspoň stáhnout ze zde dostupnejch odkazů sérii knížek Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" - minimálně její 4 první díly jsou takovou solidní nalejvárnou základních poznatků...
Obecně - pasivní součástky dokážou elektřinu jen spotřebovávat a měnit ji na teplo tím, že ji nějakým způsobem omezujou v průchodu. Aktivní mají podobnou vlastnost řiditelnou zvenku přivedeným slabším elektrickým signálem, takže za pomoci dalšího zdroje elektrickýho výkonu dokážou řídit jeho výstupní parametry tak, že jeho průběh svým tvarem sleduje tvar toho řídicího signálu - ale ve svých hodnotách napětí/proud/výkon je mnohonásobně vyšší = dokážou zesilovat elektrický signály.
Peterseal napsal(a):
Jo, ale platí to jen pokud je to FET neboli tranzistor řízenej elektrickým polem, "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP je řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru. Neval mu do hlavy klíny, když ještě pořádně neví, co je to odpor a další elektrický vlastnosti ani jak pracujou polovodiče. Na to má zatím čas.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Hej hej, bolo to pisane v rychlosti Embarassed
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Já bych to napsal poněkud obecněji. Pro začátek bude nejlépe, když si uděláte o jednotlivých, běžně používaných, prvcích představu, do které skupiny patří. Čili: rezistory, kondenzátory, cívky, mechanické spínací prvky, transformátory a další, uvažované v lineárním režimu jsou pasívní. Ty co dokáží energii zesilovat nebo generovat jako třeba tranzistory a elektronky jsou aktivní. A to je principiálně odlišuje od pasívních prvků.
Jestliže je nějaký prvek možno přivést do takového pracovního režimu (obvykle vnějším zdrojem energie), že může fungovat jako zesilovač nebo generátor elektrického výkonu na svém výstupu, je to prvek aktivní. Samozřejmě, že ta energie nevzniká v prvku samotném, ale pochází původně z vnějšího zdroje a je prvkem transformována. S použitím tohoto principu se pak jako aktivní prvek jeví nejen tranzistor a klasická elektronka, ale i například tunelová dioda, varaktor (nelineární kapacita), magnetron, doutnavka (v relaxačním režimu), magnetický zesilovač, ale třeba i dynamo nebo alternátor, kdy zesilovaný signál je buzení, zdroj energie je otáčení motorem a zesílený signál je výstupní napětí 12V z dynama.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Páni kolegové - to všecko je docela fajn, ale dokud neví, jak vzniká a čím se řídí elektrickej proud, co to je elektrickej náboj a nezná základní zákonitosti a jednotky odvozený skupinou našich elektro-světců (pánů Kirchhoffa, Ohma a dalších objevitelů, kteří mi laskavě odpustí, že je tady nebudu jmenovat), pak nemá moc cenu mu vysvětlovat princip zešilovače - nebo z toho zešílí dřív, než by se k něčemu dobral...
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 22:21    Předmět: Citovat
to "kalmarcz" něco si nejdříve prostuduj
třeba tohle:
Sláva Nečásek - Radiotechnika do kapsy
upraveno, omlouvám se za špatně zvolenou citaci . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po září 15 2014, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Nevím co furt máte a proč by měl Peterseal brzdit. Nevidím nic závadného na větě: "Napr. tranzistor meni svoje vlastnosti podla napätia na baze."
Co je na tom špatně? Když se bude napětí báze měnit, budou se měnit i vlastnosti tranzistoru. To je snad bez debaty. A to bez ohledu na typ tranzistoru.
Kupodivu i "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru" bude změnou napětí báze měnit vlastnosti.
A co je teda obyčejná křemíková dioda KY130/80 se zeleným proužkem?
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Pleteš si napětí s předpětím - neboli motáš do sebe napětí na bázi UBE, který se vždycky měří proti emitoru a je v poměrně širokým rozsahu proudů stabilní, daný vlastnostma PN přechodu báze-emitor - a předpětí báze, který se měří proti společnýmu vodiči a určuje hlavně pracovní bod trandu v daným zapojení.
Tudíž zase vnášíš zmatek do zatím nevinný dušičky, která pak nebude vědět, co si má myslet...
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 7:01    Předmět: Citovat
kalmarcz se ptal pouze na rozdíl mezi pasívními a aktivními součástkami s tím, že teprve začíná.
Takže by stačila základní informace o tom, že pasívní mají dané parametry nastavené a nemění se (odpor, kondenzátor, cívka atd.) a aktivní je mohou měnit za pomocí elektrických veličin nastavené případně těmi pasívními součástkami (tranzistor, elektronka a jiné).
Pak by stačil odkaz na stránky se základy elektroniky nebo na knihu.
Další blbosti jako Ohmův zákon atd. ho budou zajímat až v dalších dotazech.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Přidám trochu flame: co je podle výše zmíněné definice ntc a diak?
Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Oba polovodiče NTC termistor s vlastní vodivostí. Diak polovodič s nevlastní vodivostí.
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 9:22    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Smile
Pasívní - stejně jako varistor, pozistor, kapacitní dioda, zenerka a fůra dalších. I když si to někdo může myslet jinak, aktivní jsou opravdu jen ty, který MŮŽOU ZESILOVAT.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 9:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dobre, ale napätie na baze ovplyvni to ci do nej zacne tiect prud. Ak je napätie voci spolocnej elektrode (zavisi od sposobu ktora elektroda je spolocna) menej ako 0,7V (NPN) tak prud do nej netecie a tranzistor je zatvoreny. Akonahle to napätie prekroci prah 0,7V tak az potom sa otvori, cize az taku hlupost som nenapisal Cool
Dotycny keby cchel presne definicie tak si trocha pogoogli, od nas cchel pocut zakladny rozdiel.
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Jenže pokud nezná ani základy elektroniky a shání "prvotní info", je mu nějakej bázovej proud trandu a podmínky jeho vzniku platný jako mrtvole pohorky.
Nováčka z autoškoly, co zatím ještě neseděl za volantem ani na autocvičišti taky budeš nejdřív učit couvání s dvounápravovým vlekem?
