Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 04 2014, 11:30 Předmět:
Jasně, všechno má své klady a své zápory. Můj subjektivní vjem pulzních zdrojů je záporný. I když třeba do LCD 20mm silnýho by se těžko vešlo trafo jako do Rubína. Nikomu nic nevnucuju, jen diskutujeme. Asi jsem z jinýho světa, takový trafíčko s EI jáderm, u toho 4x KY 710 a pěkně macatej elytek, pro fajnšmekry filtrace s KD 503, to už je historie skoro jako lampový rádia. Ale krásná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt září 04 2014, 11:45 Předmět:
Rád bych viděl třeba takovej počítač s čtyřkilovým železným toroidem a na zadní straně chladič, dvacetiampérový stabilizátory...
Né, kolegové radioamatéři, pulzáků se všude zbavit nedá, ale je rozumný jejich množství minimalizovat. Vyházet je z napájení halogenů a zářivek, kde to jde, připojit víc zařízení na jeden kvalitní zdroj atd. A když chci vysílat, tak to všechno vypnout. Napájení vf zesilovačů a stanic pulzákem je na hlavu, to se asi shodneme. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: čt září 04 2014, 12:05 Předmět:
Vyházet patří hlavně pochybný samokmity, ty dělají největší binec. Slušně řízenej spínanej zdroj určitě výrazně neruší, i když dnes už myslím bylo pásmo do 30MHz "obětováno pokroku", takže se tam může dít cokoliv... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 04 2014, 12:17 Předmět:
Jo, a teď si vzpomínám na jeden problém s rušením - celý to způsobila zemní smyčka jako u NF zesilovačů, t.j. "zem" zdroje v.s. "zem" antény, protože CB anténa byla na jednom stožáru a anténa pro 80MHz na druhým, obě samozřejmě galvanicky (nikoliv VF) spojený s "hromosvodem". Jakmile se obě připojily na stejný zdroj, bylo to ještě docela OK, ale až se na přecpané polici mechanicky dotkly jedna druhé, naskočilo solidní rušení. Dočasně řešeno vložením kartonu papíru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Také nějak nemusím pulsáky a proto jsem nedůvěřivě čekal jejich chování u bezdrátových mikrofonů a žádna zrada se nekonala zatím každý puls. zdroj co jsem měl tak rušil AM. FM jen u některých SDR radií.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 04 2014, 12:59 Předmět:
mtajovsky- kdeže, to už nepla, toho niklu je tam na mikrometry: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když už jsme u těch "šizených" mincí - já to vítám - proč naprosto zbytečně plýtvat drahým/vzácným materiálem na takovou blbost, když úplně stejnou službu zvládne obyčený železo?
kybler napsal(a):
S tím teda zase tak nesouhlasím - halogeny jsou výkonový aplikace, kde právě výhody spínaných zdrojů jsou vidět nejvíc. Jen by nebylo špatný, kdyby to bylo pak ve zdroji usměrněno a netahalo se xx kHz po celým baráku.
Naopak nějakej předzesilovač do antény, kde je výkon nula nula nic by si možná fakt zasloužil ještě obyčejný trafo.
Spojování více zdrojů do jednoho je ale dobrá věc - ono stačí mít router, switch, modem, VoIP bránu, GSM bránu, wifi AP a najednou má člověk plnou prodlužku většinou 12V zdrojů...tak jsem místo toho pořídil jeden průmyslovej na zabezpečovačky a je to. Navíc to mám i jednoduše zálohovatelný.
Ještě "nejlepší" jsou zdroje 5V - mobil, kindle, foťák, nabíjecí miska na myš, klávesnice....ani u jednoho nepoužívám ten malej zdrojík, ale všechno tahám z USB (ikdyž třeba nabíjecí miska na myš měla samostatnej zdroj s nějakým jejich konektorem (žádný micro USB atd), tak jsem to uvnitř ní propojil s 5V z USB...nechápu logiku dalšího zdroje, když už přímo do toho přijímače těch 5V vede z PC. Dokonce ani přes 500mA to nebere, takže fakt netuším co tam výrobce vymýšlel)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 04 2014, 16:43 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Pravdepodobne chcel zarucit, ze mys sa bude nabijat pri vypnutom PC - tam nemozes zarucit, ze na USB portoch bude napatie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 04 2014, 16:54 Předmět:
USB pod napětím ze StBy zdroje PC jde nastavit v BIOSu, u nejmodernějších mámoprken dokonce každej port zvlášť... Příklad - ASUS H87 . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 04 2014, 17:42 Předmět:
2CZatlantis:
Před pár dny jsem po celým baráku nahradil halogenový pulzáky obyč. toroidama po tom, co jsem se doměřil, že už 60VA toroid z holic za 60,- má při 35W zátěži účinnost přes 90% a 150VA při 105W zátěži dokonce 94% (měřeno na reálným odporu přesný hodnoty). Elektronický trafo má jen o pár jednotek procent víc, zato zaruší všechno okolo, náhodně při startu blafne a vyhodí jistič v celým baráku, na každým spoji úbytky napětí, skinefekt na vodičích kvůli neusměrněnýmu výstupu atd. Po výměně jsem se nestačil divit, jak to najednou pěkně svítí. Sorry, ale za ty komplikace mi to nestojí. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
