Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá srpen 29 2014, 20:51 Předmět: LG 32LC55
Zdravím.Tv LG cca 6 let v provozu.Po výpadku sítě už majiteli nešlo zapnout.Po výměně všech elytů ve zdroji už telka jede,ovšem až po druhém zapnutí.Při prvním jen podsvícení problikne na 2-3sek jako u vadných ccfl,zvuk jede,svítí zelená led.Po druhém už to frčí jak má.Celý den v kuse.Bez zaváhání.Obraz je dobře podsvícený i při 50% jasu.
Zaslal: so srpen 30 2014, 9:58 Předmět:
Manual k "šásku" LD73A mám,ale zdroj ani invertor tam není Včera jsem ještě kontroloval smd tlumivky kolem konektoru P900 na LD73A .Žádné vady.
Dnes ráno jsem ji zapnul a najela hned.Asi model s autoregenerací
Zaslal: so srpen 30 2014, 15:25 Předmět:
edit 31.8.
Problém vyřešen,přece jen unavené CCFL trubice.První,studený start vyhodnotil obvod invertoru OZ9925 jako závadu,druhý už byl vždy v pořádku.
Spojením pinu 13 IO a země odporem 1M startuje tv jako nová.
Zaslal: po září 01 2014, 9:04 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Jakou bude mít takováto oprava předpokládanou životnost?
To nevím,nemám věštecké vlohy.Nic není přežhavené,ochrany fungují,jen obvod nereaguje tak citlivě na stárnutí trubic.Až bude mít podsvícení růžový nádech,tak ji prodám do gay klubu
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po září 01 2014, 19:54 Předmět:
Ono toto nemusi byt problem zostarnutej trubice!!!
Ak by bola zostarnuta trubica, blikala by alebo by mala ruzovy nadych.
Ale ak nie, tak je prasknuta, prepaleny koniec, studeny spoj... A v tomto pripade tato "oprava" nie je velmi statsne riesenie. Za velmi kratku dobu to moze odist tak ze invertor bude po celej TV
Zaslal: po září 01 2014, 21:29 Předmět:
Peterseal napsal(a):
To už není zostarnuta,ale K.O.Jakou myslíš,že má ta 6ti letá telka cenu když dnes o 100% lepší NOVOU ledku pořídíš za 4500.
Když odejde,tak půjde do SD,tam ji nějaký kutil uzme,udělá si led podsvícení a na chalupě mu to ještě pojede další roky.Výrobce neplánoval ani těch 6 let denního provozu.
