Monitor Tvm
Krysa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 9:26    Předmět: Monitor Tvm Citovat
Muj monitor Tvm z roku 1993 ma trojity obraz(stejny obraz se zobrazuje vlevo, uprostred a vpravo) a je rozsynchronizovany.Kdyz se po zapnuti pocitace zobrazi logo Windows nebo kdyz hraju nejakou hru, obraz je normalni, ale jakmile se zobrazi pracovni plocha nebo kdyz se divam na nejaky film na DVD atd. obraz je trojity a rozsynchronizovany.Cim by to mohlo byt?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Nozno mas nastavenu prilis velku obnovovaciu rychlost a tu monitor nezvlada. Porovnaj to s tym, co Ti umoznuje monitor podla specifikacii vyrobcu ci to nahodou neprekracujes.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:37    Předmět: Citovat
U těchto monitorů je docela běžné, že po delší době (těch 10let a víc) prostě už není synchronizační obvod schopen "zaseknout" vyšší frekvenci. Bývá to obvykle způsobeno vyschlým elytem o tom sync obvodu. Bývá tam obvykle několik klasických hradel TTL nebo CMOS, často umístěny na přední straně desky někde uprostřed. Je okolo nich spousta elytů, keramik, svitků atd... Může to dělat prakticky cokoliv v tomto obvodu. Až to rozděláš a uvidíš kolik tam toho je, tak mi asi dáš za pravdu, že s takto histoickým monitorem nemá smysl při dnešních cenách ztrácet čas. Laughing
Hele: http://pc.bazos.cz/inzerat/560181/Monitor-Dell-E771p.php
To je sice hluboko pod cenou, běžná cena za podobný monitor je okolo 1000Kč. Je to ale asi tak o 3 generace výše Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:48    Předmět: Citovat
JJ,jef111 má pravdu,v tomto obvodu dost častá závada,je nutné povyměnovat všechny elka,bývají ty tranzistory a je to práce nanic,mraky času a u tohoto se fakt asi nevyplatí se tím zabývat...
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:58    Předmět: Citovat
ak je obraz dobry pri zakladnom nabehu pc tak potom mas velke rozlisenie.vyskusaj dat vo win rozlisenie 800 na 600 ak to bude dobre je to tym.
Krysa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:38    Předmět: Citovat
U pocitace jsem nastavil rozliseni 800x600 a monitor uz zobrazuje normalne, jen obraz je na leve a prave strane prohnuty ve tvaru ) ( .Cim by to mohlo byt?
tibi
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:46    Předmět: Citovat
a neda sa to nastavit v menu ci na monitore? to by malo ist ak nie je zavada v monitore,studaky ci kondiky.
Krysa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Monitor se neda nastavit tak, aby byl obraz normalni.
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Zahoď ten monitor Laughing . Já se s podobnými natrápil až hanba. Je to způsobené špatnou korekcí podušky. Buď je na to někde vevnitř nebo vzadu trimr (popsaný pincussion, side pin atd, popř. i nepopsaný Smile ) nebo ta korekce nefunguje. Osobně bych se s takovým monitorem už dnes nezabýval a radši bych prolezl nějaké sběrné dvory nebo se podíval na jarní svoz nebezpečného odpadu. Tam budou zaručeně podstatně lepší kousky a mnohdy i funkční Laughing .
www.sigmaphon.cz
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 21:24    Předmět: Citovat
tak tak zle korekcie podusky.moze byt mozna len studeny spoj okolo korekcii.
