Toshiba RT-70S, špatný příjem na FM
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 18:48    Předmět: Toshiba RT-70S, špatný příjem na FM Citovat
Zdravím a prosím o radu. U tohoto radiomagnetofonu hrají špatně všechny stanice na VKV. Jsou zašumělé a pokud vytáhnu anténu, nebo se ji dotknu, příjem se ještě zhorší. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Ono to asi lepší nebude, protože tenhle dědeček nemá potřebný rozsah VKV.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 19:25    Předmět: Citovat
No, západní normu má až do 108Mhz a tunery bývaly citlivé, chyba bude někde jinde.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 20:39    Předmět: Citovat
má to na MF 10,7M filtr?
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Nie je to preladene na "vychodnu" normu - ci uz z vyroby alebo dodatocne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Tenhle model neznám, ale obecně mám zkušenost, že Toshiba z té doby patřila k těm "dobrým značkám".
Tam se mohla stát spousta věcí, kondenzátory mohou změnit parametry, mf filtr může být vadný, elektrolyt může být vadný a rozhodit nějaký pracovní bod tranzistoru na vstupu,...
Najít schéma, zkusit oměřit napětí na tranzistorech,...
Nejhorší je, že cívka, pokud se na ní něco mechanicky nezmění, patří k nejstabilnějším součástkám, k nejméně poruchovým, ale je to první, na co se kdejaký kutil vrhne se šroubovákem jako první krok... A nadělá tím často víc škody než užitku!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Při dnešní hustotě stanic VKV-CCIR a síle signálu...asi zásah bastlíře do ladicích obvodů, pokroucená jadérka cívek a výsledek je na světě. Leda sladit v odborné dílně, doma na koleně bez přístrojů a znalosti malá šance na úspěch.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 5:32    Předmět: Citovat
Hlavně , když to bude zakmitávat . Na dobrý příjem bude na většině míst stačit šroubovák na bodě vstupu tuneru . Změřil bych si nejprve opravdu ten kmitočet oscilátoru .
