Nejsem moc zběhlý v elektronice ale chci se na něco zeptat chci si dělat http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm ten uplně nahoře , píše tam ten maník že při větším napětí to ten tranzistor nevydržel tak co kdybych zapojil 2 tranzistory paralerně (C s C , B s B, E s E) pomůže to a neprorazí se (rozdělí se ten výkon?)? Možná je to hovadina tak mě nebíte ale já to nevím.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne březen 11 2007, 15:38 Předmět:
No tak som si to zosrandy skúsil,sstc...
Primár-15závitov(80mm priemer) bifilárne,sekundár(27mm,výška 27cm a snáď aj 1200závitov orientačne).nepoužil som SU160 ale 2SC4769 zo starého monitora...
Zapojil som to rovno na zdroj 43V jednosmerných-počul som jemné praskanie, cez kaskádu odporov(50ks 47kOhm v sérii) som sa priblíźil k hrotu na sekundári-objavili sa preskoky-no malinké.Menil som tranzistor za 2sc3466 a to isté...
Zrejme sú tieto VN japonce pomalé, alebo to nedobre rezonuje...skúsil som prepólovať spatnovazobné vinutie(2závity), nastala deštrukcia poistiek...
Skúsil som teda aj sekundár otočiť že či to spraví to čo som si myslel-Spravilo ale smrad z 2SC4769 bol intenzívnejší ako som čakal sejem na to-akurát si nechám sekundár keby som sa k tomu niekedy vracal
PabloX-gratulujem,ináč ten rayer je macher, ja by som na to nervy nemal...
Zaslal: ne březen 11 2007, 16:12 Předmět:
Pochybujem,keby to bolo v rezonancii tak sa nesťažujem ,nepravidelne sa to chytalo po priblížení rúk k primárnej cievke,vtedy sa ozývalo z konca také jemné praskanie-no bez výboja
