Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 15 2014, 8:06 Předmět: Rozdíl mezi 6N137 a 6N137A? **PROBLÉM ZDÁRNĚ VYŘEŠEN**
Potřeboval jsem nahradit optočlen 6N137A (který mají teď v GME v Brně vyprodaný) optočlenem 6N137. Nefunguje to. Sekundární strana je jiná, to vím. Ale jak je to s primární? Na stránkách GME je k oběma produktům stejný datasheet. Nejsem si jist Uf a If.
Potřebuji LED v optočlenu budit z výstupu procesoru, který spíná původní indikační LED přístroje. Tu jsem vyndal a na její místo připojil optočlen.
Původně tohle dělal někdo jiný, použil optočlen 6N137A a s tím to fungovalo.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po srpen 18 2014, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 15 2014, 11:04 Předmět:
breta1- možná tě úplně nechápu- myslíš tím vřadit do báze odpor? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 18 2014, 8:57 Předmět:
Tak jsem přidal do báze odpor 510Ω, stejně to nefungovalo. Tak jsem se naštval, začal konečně pořádně měřit a ejhle, až po relé vše v pořádku. Takže nakonec to bylo způsobeno tím, že relé má polarizovanou cívku, já ji měl samozřejmě naopak zapojenou
Problém vyřešen, děkuji za pomoc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
