Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:31    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
citovane z ineho fora
aby ledky nesvitili do bodu ale okolo sebe staci zabrousit tu zakulacenou "hlavicku" do roviny. mam to vyzkouseny na supersvitivych ledkach prumeru 5mm. nevim jaky mas ty. takhle si lidi diody upravujou kdyz si delaj diodovy neony Wink
daju sa takto upravit led ?
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:52    Předmět: Citovat
daju, mam to vyskusane
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 22:22    Předmět: Citovat
A jestli chceš aby ta zbroušená plocha byla zas tak krásně čirá stačí když to přejedeš na hóóódně jemnym šmirglu a pak to přejedeš na kusu kancelářskýho papíru Wink Takhle dělám optický kabely a s tou LED to mám tyky vyzkoušený a paráda Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Do roviny to zrovna bejt nemusí, stačí to pouzdro vzít šmirglem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 12:00    Předmět: Citovat
A když se do předu udělá mělký důlek, tak pak bude LEDka svítít i do stran. Upravuju tak LEDky, který dávám místo žárovek do autorádií. Jinak pouzdro se dá brousit až po přívod k čipu. Ten když se přeruší, tak je LED k ničemu (většinou dva až tři mm nad čipem je nutné už přestat )
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 12:15    Předmět: Citovat
jj taky ji zbrousím když potřebuju aby svítila do stran .... jde prostě o to abys zrušil tu "čočku" co soustřeďuje světlo... Very Happy
